Bonjour, j’ai pris récemment ce plugin, les dépendances sont bien installés mais impossible de lancer le démons, j’ai ceci dans les log
Citation Traceback (most recent call last):
File « /var/www/html/plugins/QRacces/core/python/QRacces.py », line 11, in
import imutils
ModuleNotFoundError: No module named ‹ imutils ›
Une idée ? @mika-nt28 ?
Bonjour c’est certainement un problème de dépendances.
Le packagé « imutis » n’est pas installés
sudo pip3 install imutils
J’avais déjà essayé sans réussite
root@jeedom:/home/jeedom# pip3 install imutils
Collecting imutils
Using cached imutils-0.5.4.tar.gz (17 kB)
Preparing metadata (setup.py) ... error
error: subprocess-exited-with-error
× python setup.py egg_info did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [8 lines of output]
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/dist.py:775: UserWarning: Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future versions. Please use the underscore name 'description_file' instead
% (opt, underscore_opt)
usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
or: setup.py --help-commands
or: setup.py cmd --help
error: invalid command 'egg_info'
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
error: metadata-generation-failed
× Encountered error while generating package metadata.
╰─> See above for output.
note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for details.
La je ne sais pas du tout.
Est ce possible de me faire parvenir une connexion sur ton jeedom
Oui bien sûr je te fais une session je t’envoie tout ça en mp, vers quand tu veux avoir accès ?
J’essayerais de regarder ça dans le weekend
ok, je t’ai envoyé les informations en mp
