Je suis au bout du rouleau je n’arrive pas à comprendre pourquoi mon deamon refuse de démarrer !
Tout fonctionnait normalement depuis plusieurs mois.
J’ai lancé des sauvegarde mais le problème persiste!
Je suis sous proxmox ave une clé sonoff Zigbee
> zigbee2mqtt@2.0.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- device_options must be object
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-01-15 01:01:47 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-01-17 12:35:02)
Vous avez demandé quelle version de zigbee2mqtt pour l’installation ?
Avez-vous lu tous lea derniers posts concernant jeezigbee ?
Une copie de votre fichier de configuration? (Pas sur qu’il soit disponible sous jeezigbee )
Je n’ai pas accès à mes Jeedom et ne peut donc pas être précis.
le message - device_options must be object me fait penser à quelque chose que j’ai déjà rencontré.
De mémoire, il doit y avoir un fichier de configuration dans le répertoire core/configdu plugin. Ce fichier doit s’appeler configuration.yaml ou config.yaml il contient probablement une ligne du genre
device: <un texte>
il faudrai tenter de remplacer cette ligne par
device: [
Je crois que cette erreur est un reste d’un installation de la version 2 de zigbee2mqtt.
[2025-01-17 12:47:18] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 12:50:19] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 12:50:20] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 12:51:05] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 12:51:06] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 12:52:10] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 12:52:11] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 12:52:22] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-01-17 12:52:10
[2025-01-17 12:52:46] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-01-17 12:52:10
[2025-01-17 12:53:05] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 12:53:06] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 12:55:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 12:55:04] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 12:57:02] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-17 12:57:02] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 12:57:03] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 12:57:22] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-01-17 12:57:02
[2025-01-17 13:00:03] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-17 13:00:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 13:00:05] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 13:00:36] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-01-17 13:00:03
[2025-01-17 13:00:48] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-17 13:00:48] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 13:00:49] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 13:05:02] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-17 13:05:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 13:05:04] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-17 13:10:03] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-17 13:10:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-01-17 13:10:04] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Peut-être dans data… fouille un peu dans l’arborescsnce du plugin et regarde à quoi ressemble le contenu du fichier z2m.config.ini je ne pense pas que ce soit celui là qu’il faut éditer mais vérifie tout de même.
Je ne peux pas voir à quoi il ressemble chez moi mais tente de mettre la ligne device_options: []en commentaire comme indiqué dans le poste que j’ai mis en lien…
C’est cool de pouvoir compter sur des personnes qui prennent de leur temps pour aider les newbies comme moi . La prochaine fois je chercherai à partir de l’erreur du log …
Encore un grand merci à tous ceux qui se sont donné la peine de me répondre !!
