Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide.
J’ai créé un scénario qui initialise une variable Var_Conso_ChauffeEau durant la nuit en lui attribuant la valeur 0 → cela fonctionne
Durant la journée, je place dans cette variable le résultat du calcul suivant : statisticsBetween(#[Entree][P-ZB01-Nous-Chauffe_Eau][Consommation]#,max,Monday,Now)-statisticsBetween(#[Entree][P-ZB01-Nous-Chauffe_Eau][Consommation]#,min,Monday,Now)
cela fonctionne en règle général puisque mon chauffe se met en route une partie de la nuit. Sauf que cette nuit cela n’a pas été le cas ! Je suppose donc que le calcul ne peut pas se faire et que j’ai donc un - dans ma variable, ce qui fausse ensuite mes autres calculs.
le but de ma question est de tester ce qu’il y a dans ma variable et d’y mettre 0 si il y a ce fichu -
J’ai testé les formules suivantes sans résultat
variable(Var_Conso_ChauffeEau) == -
variable(Var_Conso_ChauffeEau) == "-"
variable(Var_Conso_ChauffeEau) == ""
is_numeric(variable(Var_Conso_ChauffeEau)) != 1
Je l’ai même menacée de lui pêter sa gueule… mais elle me résiste !!!
Je suis certain que vous allez me trouver une solution et que ça va être super évident. Mais j’ai beau chercher partout, je n’y arrive pas.
