Hello @meuja
Meilleurs vœux pour 2022. Désolé pour mon silence, c’est compliqué en ce moment…
Tracking fantôme Si le plugin détecte des entrées et sorties en zone favorite, il se peut que ce soit le cas quand le tracking ou le serveur redémarre. Ajoute dans tes scénarios la vérification que la voiture est en drive ("Info selecteur de vitesses == D) ou que la vitesse est non nulle
Tracking muet : as tu relevé des erreurs spécifiques dans les log http.error et tesla ?
Réveil: Il y a des réglages dans la conf du plugin pour qu’il insiste plus :
- « Nombre de tentatives pour réveiller le véhicule »
- « Nombre de secondes entre deux tentatives »
A voir si augmenter ces deux valeurs permet d’atteindre un plus grand taux de succès. De mon coté parfois avec l’App iOS je n’arrive pas a la réveiller (ou alors j’abandonne avant)
Santé : le « Activé »/« Visible » en rouge, je pense pouvoir le corriger. Du moins être plus explicite. Le test vérifie qu’au niveau de la configuration de la voiture : le VIN, la taille de la batterie et la conso sont bien renseignés. As tu au moins une de ces valeurs non renseignée ?
Conso moyenne Un trajet a un point de départ et un point d’arrivée qui contiennent chacun la valeur battery_range : le nb de km que tesla indique rester dans la batterie.
« arrivée.battery_range - depart.battery_range » est le nombre de km mangés sur la batterie. Je divise ce chiffre par l’autonomie (le nb de km max indiqué dans la config du plugin ou estimé) pour obtenir un % mangé. Et je multiplie ce % par la taille de la batterie pour obtenir le nb de kWH mangés. Je divise ensuite ce % par le nb de km parcourus (arrivée.odometre - depart.odometre) :
(arrivée.battery_range - depart.battery_range)
Energie = —————————————————————————————————————————————————— x battery_size
autonomie
Energie
Conso = ——————————————————————————————————————————
(arrivée.odomètre - depart.odomètre)
L'unite de "Energie" est Wh/km
Pour la moyenne quotidienne, je prend la somme de toutes les energies dépensées en roulant dans la journée que je divise par la somme de tous les km parcourus.
Un trajet auquel il manque des mesures au milieu (passage dans un tunnel par exemple) n’a pas d’incidence sur le calcul de la conso.
Par contre si qq km ont été parcouru avant le point de départ, la conso mesurée ne les prend pas en compte
Il existe un moyen que je n’ai pass encore mis en oeuvre pour écouter la voiture (endpoint streaming), ce qui permettrait de réagir plus vite quand le plugin laisse la voiture s’endormir et qu’elle part.
Il faudrait que j’ajoute dans la doc du plugin ces différents calculs.
Merci pour ta patience
Nicolas
