J’ai trois VM l’une avec le broker MQTT, une Jeedom et l’autre Node Red
Node Red envoi des trames Linky au format Json toutes les 5 secondes.
Jeedom les récupèrent par le biais du broker Mosquitto.
J’ai rajouté un index dans la trame contenant l’horodatage du linky pour expliquer mon problème. (voir fichier joint)
A la mise en route de l’équipement linky généré avec jmqtt tout va bien. Au bout de 24h je m’aperçois qu’il y a un décalage de la trame mais uniquement dans l’équipement. J’ai fait deux copies d’écran à quelques secondes près, l’une avec 13:07 de longlet “temps Réel” et l’autre dans l’équipement linky avec 09:30. Je précise le Qos = 0 pour Node Red et Jeedom.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur
Merci par avance pour vos réponses
Mes infos de config
OS version: debian 11 on lxc
PHP version: 7.4.33
Python version: 3.9.2
Mosquitto: Not installed
Core version: 4.6.1 (master)
Nb lines in http.error: 560
Plugins: BoseSoundTouch conso diagrelationnel energysaver envoy heliotrope horlogehtc htmldisplay influxdb JeedomConnect jeeHistoGraph jeelog jMQTT mode Monitoring networks OZW pimpJeedom previsy script sshmanager virtual vmcAuto weather worxLandroidS youdesign
jMQTT: 26.1.2 (2026-03-28 16:34:58) branch: stable
Nb Errors or Warnings in jMQTT logs: 1 (level is error)
Daemon Status: Started (2026-07-30 11:29:56)
Nb eqBrokers: 2 / eqLogics: 40 / cmds: 502
jmqtt.pdf (55,8 Ko)
