- il faudrait commencer par voir les déclencheur du scénario, que tu ne nous montres pas ici ! donc difficile de savoir si c’est normal ou pas
- dans le bloc SI, il serait intéressant de mettre des parenthèses si tu veux que ca test exactement ce que tu veux
- tu t’entetes avec des actions
wait
sans savoir ce que ca fait ni comment les utiliser … donc commence par virer tes 3 actions, et ajoute une actionlog
avec un messageje peux ouvrir le portail
. ca sera déjà bien pour commencer
Je peux t’envoyer en privé
parenthèse ou crochet, j’ai essayé sans succés (erreur synthaxe)
wait
Fait en PJ
il n’y a rien de privé, c’est la 1ere page du scénario et le même genre d’info que sur les autres screenshot que tu as déjà partagé
c’est que tu ne les mets pas au bon endroit !
ce sont des parenthèses qu’il faut utiliser
x==1 and (y==0 or z==2)
(et puis histoire que ca soit propre : utilise soit les mots and / or
soit les && / ||
pas un mixte des 2…)
Désolé je dois m’interrompre , mais pour les OU et ET en anglais ou en francais?
Il faudrait (re)faire un tour dans la documentation avant de poster la moindre question je pense: https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.2/scenario?theme=light#Opérateurs%20de%20comparaison%20et%20liens%20entre%20les%20conditions
Voici le log, cela ne marche qu’en déclenchement manuel dans l’appli mobile, pas automatiquement quand je rentre dans la zone voir log hors zone et dans zone:
[2022-08-29 18:48:19][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2022-08-29 18:48:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Iphone Michel][Arrivée 1]# == 1 OR #[Maison][Iphone Michel][Arrivée 2]# == 1
[2022-08-29 18:48:19][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 OR 0 == 1 ] = Faux
[2022-08-29 18:48:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-08-29 18:48:19][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-08-29 18:53:39][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2022-08-29 18:53:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Iphone Michel][Arrivée 1]# == 1 OR #[Maison][Iphone Michel][Arrivée 2]# == 1
[2022-08-29 18:53:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 OR 1 == 1 ] = Vrai
[2022-08-29 18:53:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-08-29 18:53:39][SCENARIO] Exécution de la commande [Sécurité][Portail Garage][Ouverture]
[2022-08-29 18:53:40][SCENARIO] Log : Je veux ouvrir le portail
[2022-08-29 18:53:40][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Le demon n’était pas en automatique suite au conseil que j’avais eu par message, car configuré en polling
Tu as paramétré les déclencheurs de ton scénario ?
Merci c’était l’oubli que j’avais fait, soyez indulgent avec moi un débutant.
Maintenant ca marche, plus qu’à affiner les distances en fonction du temps de réaction.
Autre sujet mise en stby, comment configure t-on l’Activité: still
, on_foot
, running
, on_bicycle
et in_vehicle
comme sur la doc? Pour éviter que le portail s’ouvre quand je vais faire un footing
Pas faute de l avoir précisé plus haut !
N hesite pas a repondre aux questions qu on te pose pour t aider, plutot que de surencherir avec d autres questions
Tout comme position
ou zone 1
… tu as une commande activité
tout simplement
Indiqué dans le 4eme post du thread … Rajoute une condition [ta commande activité] == ‹ in_vehicle ›
La seule différence, c’est que ce n’est pas une commande binaire (0 ou 1), mais une commande de type chaîne de caractères
Merci à @ngrataloup et @tomitomas pour votre support qui m’a permis de débuter dans la programmation de scénario au travers d’un exemple
Pour l’activité désolé, lors du 4° post j’avais des pb plus basiques et j’avais zappé? Et maintenant je cherchais dans la commande Activité un popup menu pour sélectionner, je ne pensais pas à la chaine de caractères. Vous pouvez clore le sujet
Merci encore, et A plus
C est a l auteur du sujet (toi) de le faire
Mais dans activité il n’ y a pas de popup menu avec les cas présentés
Alors vraisemblablement la solution n est surement pas sur ton message a toi…!!!
La reponse t a ete donnée par @ngrataloup plus haut : c est a toi d indiquer le test a faire selon la chaine de carateres que tu attends
Tu as indiqué toi meme les possibilité que tu avais vu dans la doc
