Bonjour, et bonne année 2024.
Nouveau en domotique et sur Jeedom, je configure ma box atlas. J’arrive pas a synchroniser mon compte market avec ma box, donc impossible de telecharger des plugin? J’ai ne version 4 de jeedom, une box atlas, et livbox le tout connecté sur le même réseau. Dans la "configuration-systeme-mise a jour"j’ai bien le market activé avec labonne adresse(https://market.jeedom.com), le bon nom d’utilisateur avec son mot de passe. Lorsque je fait le test un timeout ressort? Je comprend pas. certainement quelque chose de mal configuré. Merci de vos réponses lumineuses.
Essayer de relancer les dépendances du plugin-openvpn
Le système de synchronisation n’est plus utilisé, il faut suivre la documentation 1er pas pour voir comment installer un plugin (en gros 3 clics)
OK, merci de vos réponses, je vais suivre la doc.
et retourne vers vous si probléme.
J’ai bien lu la documentation proposée, pour l’installation de « abeille » sur market il m’est proposécela :L’installation d’un plugin se fait directement depuis votre Jeedom en allant sur Plugin → Gestion de plugin → Market, la vous recherchez le plugin en question et vous avez juste à cliquer sur le bouton installer) mais j’ai pas de liaison entre mon jeedom et le market!
Mon jeedom atlas est vierge il faut sans doute que je reprenne la config a zero?
Avez-vous créé un compte sur le market ?
Merci a tous de vos réponses, ma boxatlas etant vierge j’ai effectué un reset usine (recovery) comme indiqué sur le tuto et depuis j’ai accés au market sans probléme.
J’ai du faire une fausse manip quelque part.
on peut fermer ce post.
Merci encore de votre précieuse aide.
Salutations.
Ce sujet a été automatiquement fermé après 4 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
