J’ai un soucis récent, pourtant je me crois pas avoir changé quoi que ce soit de ce côté-là, et ça ne me faisait pas ça avant (du moins je ne l’avais pas détecté). Quand je regarde le temps réel, je vois chaque seconde pas mal de lignes se répéter, avec marqué (répétitions) en fin de ligne.
Les commandes en question sont liées à la gestion du chauffage via un virtuel qui me permet de changer le mode de tous mes radiateurs en même temps manuellement, et quand je mets mode « auto », c’est le plugin thermostat qui gère.
Voici un morceau du temps réel :
[2021-01-17 17:00:22][INFO] : Exécution de la commande [Relais De La Ravine T2][Commande générale T2][Hors gel]
[2021-01-17 17:00:22][INFO] : Exécution de la commande [Relais De La Ravine T2][Thermostat Relais De La Ravine T2][Hors gel]
[2021-01-17 17:00:22][INFO] : Evènement sur la commande [Relais De La Ravine T2][Thermostat Relais De La Ravine T2][Consigne] valeur : 7 (répétition)
[2021-01-17 17:00:22][INFO] : Evènement sur la commande [Relais De La Ravine T2][Thermostat Relais De La Ravine T2][Mode] valeur : Hors gel (répétition)
Je pense que ce comportement est anormal, mais je ne vois pas comment le corriger.
Merci pour votre aide!
Quentin
