Probleme de stabilité Jeedore
Je me permet de faire un post pour avoir un retour sur mon problème avec JEEDORE.
Voila le plugins n’est pas stable, depuis son installation, je doit relancer le démon tous les 3/4 jours… plus rien ne répond.
Etant donner que mon domicile est gérer principalement par delta dore, je me retrouve régulièrement au matin sans chauffage, volet fermer,Ect…
J’aimerai juste savoir si cela vient de moi ou du plug qui trouvera une solution.
Je ne comprend pas trop: c’est votre premier post mais vous voulez un retour sur un de vos problèmes?
Je doute que le dev du plugin ait pu deviner que vous aviez un problème…
D’autres part, il faut mettre le tag du plugin sur le post si vous voulez assurer une bonne visibilité (je l’ai fait pour vous cette fois ci).
Et pour parler concrètement de votre problème, il faudrait expliquer plus ce que vous voulez dire: par exemple « plus rien ne répond » c’est très vaste…
si le démon doit être relancé, que disent les logs (en debug) au moment de l’arrêt?
Qu’avez-vous déjà cherché et trouvé? dans la doc, sur le forum (dans les autres posts) …
Merci pour cette réponse rapide et clair.
Alors pour être plus précis j’ai plusieurs scénarios qui gère ma maison pour la température, l’ouverture des volets et ma porte de garage.
Une fois tous les 3/4 jours, c’est scénario se lance mais les équipements ne répond pas . ( la température ne remonte pas , les volets ne s’ouvre pas a l heure demandée… )
Une fois le démon relancé, tous fonctionne 3/4 jours.
En ce qui concerne les logs en debug, suite a votre réponse je viens de le faire à l’instant. Je vous les ferais parvenir lors de la prochaines déconnection.
Voici dans un premier temps mes logs de ce matin (juste après la relance du démon )
Si cela peux déjà vous donner quelques informations.
Cordialement.
2020-01-25 22:40:58][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-01-25 22:49:33][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-01-25 22:54:47][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-01-25 23:02:53][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1576520197#1576520197
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : position1576520197#1576520197
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1576520197#1576520197
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1576520197#1576520197
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1576520197#1576520197
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1576520197#1576520197
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1576520197#1576520197
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1576520197#1576520197
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1576520287#1576520287
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : position1576520287#1576520287
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1576520287#1576520287
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1576520287#1576520287
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1576520287#1576520287
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1576520287#1576520287
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1576520287#1576520287
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1576520287#1576520287
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1576520383#1576520383
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : position1576520383#1576520383
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1576520383#1576520383
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1576520383#1576520383
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1576520383#1576520383
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1576520383#1576520383
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1576520383#1576520383
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1576520383#1576520383
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1576520469#1576520469
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : position1576520469#1576520469
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1576520469#1576520469
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1576520469#1576520469
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1576520469#1576520469
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1576520469#1576520469
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1576520469#1576520469
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1576520469#1576520469
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1576521452#1576521452
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : position1576521452#1576521452
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1576521452#1576521452
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1576521452#1576521452
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1576521452#1576521452
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1576521452#1576521452
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1576521452#1576521452
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1576521452#1576521452
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1576605576#1576605576
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : position1576605576#1576605576
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1576605576#1576605576
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1576605576#1576605576
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1576605576#1576605576
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1576605576#1576605576
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1576605576#1576605576
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1576605576#1576605576
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : authorization1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : setpoint1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicLevel1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : hvacMode1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : timeDelay1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : temperature1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : tempoOn1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : antifrostOn1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : loadSheddingOn1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : openingDetected1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : presenceDetected1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : absence1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : productionDefect1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : batteryCmdDefect1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:04][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorDefect1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorShortCut1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorOpenCirc1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : boostOn1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : authorization1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : setpoint1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicLevel1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : hvacMode1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : timeDelay1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : temperature1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : tempoOn1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : antifrostOn1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : loadSheddingOn1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : openingDetected1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : presenceDetected1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : absence1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : productionDefect1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : batteryCmdDefect1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorDefect1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorShortCut1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorOpenCirc1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:05][ERROR] : Impossible to find command with id : boostOn1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:04:22][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-01-25 23:03:48
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : authorization1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : authorization1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : setpoint1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicLevel1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : hvacMode1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : timeDelay1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : tempoOn1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : antifrostOn1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : loadSheddingOn1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : openingDetected1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : presenceDetected1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : absence1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : productionDefect1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : batteryCmdDefect1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorDefect1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorShortCut1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorOpenCirc1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : boostOn1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : setpoint1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicLevel1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : hvacMode1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : timeDelay1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : tempoOn1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : antifrostOn1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : loadSheddingOn1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : openingDetected1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : presenceDetected1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : absence1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : productionDefect1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : batteryCmdDefect1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorDefect1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorShortCut1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : tempSensorOpenCirc1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : boostOn1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : temperature1576691380#1576691380
[2020-01-25 23:05:22][ERROR] : Impossible to find command with id : temperature1576691450#1576691450
[2020-01-25 23:15:06][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-02-06 10:37:21][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:21][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:21][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:22][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:22][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:22][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:22][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:22][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:56][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:37:59][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:38:03][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:40:22][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:40:39][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:40:42][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:40:44][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:42][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:42][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:42][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:42][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:42][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:42][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:42][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:43][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:43][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:43][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:43][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:43][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:43][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:43][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:43][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:44][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:44][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:44][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:44][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:44][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:44][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:44][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:45:44][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580981821#1580981821
[2020-02-06 10:46:33][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:33][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:33][ERROR] : Impossible to find command with id : onFavPos1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:33][ERROR] : Impossible to find command with id : upDefect1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:33][ERROR] : Impossible to find command with id : downDefect1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:33][ERROR] : Impossible to find command with id : obstacleDefect1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:33][ERROR] : Impossible to find command with id : intrusion1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:33][ERROR] : Impossible to find command with id : battDefect1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:40][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:46:57][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:47:16][ERROR] : Impossible to find command with id : position1580982367#1580982367
[2020-02-06 10:51:48][ERROR] : Impossible to find command with id : thermicDefect1580982689#1580982689
[2020-02-17 12:06:22][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:06:22][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:06:22][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:06:22][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : position
[2020-02-17 12:06:22][INFO] : Set value:False for command:upDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:06:22][INFO] : Set value:False for command:downDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:06:22][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:06:22][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:06:22][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:09][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:09][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:10][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:10][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : position
[2020-02-17 12:07:10][INFO] : Set value:False for command:upDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:10][INFO] : Set value:False for command:downDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:10][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:10][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:10][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:39][INFO] : Set value:False for command:thermicDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:39][INFO] : Set value:0 for command:position to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:39][INFO] : Set value:False for command:onFavPos to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:39][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : position
[2020-02-17 12:07:39][INFO] : Set value:False for command:upDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:39][INFO] : Set value:False for command:downDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:39][INFO] : Set value:False for command:obstacleDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:39][INFO] : Set value:False for command:intrusion to eqlogic:1576520469#1576520469
[2020-02-17 12:07:39][INFO] : Set value:False for command:battDefect to eqlogic:1576520469#1576520469
02/17/2020 08:04:38 - Hello DeltaDore! Happy new Year 2020!
02/17/2020 08:04:38 - Unix 4.19.66.7
02/17/2020 08:04:39 - Jeedore Daemon is starting in remote network mode...
02/17/2020 08:04:39 - Websocket connection initialization....
02/17/2020 08:04:39 - Connecting to 'mediation.tydom.com'
02/17/2020 08:04:41 - Websocket connection has been opened!
02/17/2020 08:04:41 - Jeedore Daemon is connecting to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:41 - Sending command 1581926681047 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:45 - Sending command 1581926685105 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:47 - Sending command 1581926687113 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:49 - Jeedore Daemon is connected to DeltaDore!
02/17/2020 08:04:52 - Connection to DeltaDore server has been opened...
02/17/2020 08:04:52 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
02/17/2020 08:04:57 - Executing commamd to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.PositionCmd.PositionCmd'...
02/17/2020 08:04:57 - Sending command 1581926697593 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:57 - Command 1581926697593 executed!
02/17/2020 08:04:57 - Sending command 1581926697607 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:57 - Command 1581926697607 executed!
02/17/2020 08:04:57 - Sending command 1581926697612 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:57 - Command 1581926697612 executed!
02/17/2020 08:04:57 - Sending command 1581926697617 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:57 - Command 1581926697617 executed!
02/17/2020 08:04:57 - Sending command 1581926697623 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:57 - Command 1581926697623 executed!
02/17/2020 08:04:57 - Sending command 1581926697631 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:57 - Command 1581926697631 executed!
02/17/2020 08:04:57 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 08:04:59 - Executing commamd to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.PositionCmd.PositionCmd'...
02/17/2020 08:04:59 - Sending command 1581926699963 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:59 - Command 1581926699963 executed!
02/17/2020 08:04:59 - Sending command 1581926699990 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:59 - Command 1581926699990 executed!
02/17/2020 08:04:59 - Sending command 1581926699998 to DeltaDore...
02/17/2020 08:04:59 - Command 1581926699998 executed!
02/17/2020 08:05:00 - Executing commamd to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.PositionCmd.PositionCmd'...
02/17/2020 08:05:00 - Sending command 1581926700006 to DeltaDore...
02/17/2020 08:05:00 - Command 1581926700006 executed!
02/17/2020 08:05:00 - Sending command 1581926700013 to DeltaDore...
02/17/2020 08:05:00 - Command 1581926700013 executed!
02/17/2020 08:05:00 - Sending command 1581926700025 to DeltaDore...
02/17/2020 08:05:00 - Command 1581926700025 executed!
02/17/2020 08:05:00 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 08:05:09 - Executing commamd to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.SetPoint'...
02/17/2020 08:05:09 - Sending command 1581926709852 to DeltaDore...
02/17/2020 08:05:09 - Command 1581926709852 executed!
02/17/2020 08:05:09 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 08:05:12 - Executing commamd to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.SetPoint'...
02/17/2020 08:05:12 - Sending command 1581926712918 to DeltaDore...
02/17/2020 08:05:12 - Command 1581926712918 executed!
02/17/2020 08:05:12 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 08:06:46 - Executing commamd to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.LevelCmd'...
02/17/2020 08:06:46 - Sending command 1581926806203 to DeltaDore...
02/17/2020 08:06:46 - Command 1581926806203 executed!
02/17/2020 08:06:46 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 08:07:10 - Executing commamd to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.LevelCmd'...
02/17/2020 08:07:10 - Sending command 1581926830633 to DeltaDore...
02/17/2020 08:07:10 - Command 1581926830633 executed!
02/17/2020 08:07:10 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 09:04:52 - Sending command 1581930292510 to DeltaDore...
02/17/2020 09:04:52 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 09:04:52 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
02/17/2020 09:04:52 - Command '/info' has been posted to Jeedom successfully!
02/17/2020 10:04:52 - Sending command 1581933892515 to DeltaDore...
02/17/2020 10:04:52 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 10:04:52 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
02/17/2020 10:04:52 - Command '/info' has been posted to Jeedom successfully!
02/17/2020 10:04:54 - Rebooting...
02/17/2020 10:04:54 - Rebooting websocket connection...
02/17/2020 10:04:54 - Websocket connection has been closed properly code '1005' reason ''
02/17/2020 10:04:54 - Jeedore Daemon connection has been closed...
02/17/2020 10:04:54 - Websocket connection has been opened!
02/17/2020 10:04:54 - Jeedore Daemon is connecting to DeltaDore...
02/17/2020 10:04:54 - Sending command 1581933894954 to DeltaDore...
02/17/2020 10:04:58 - Sending command 1581933898955 to DeltaDore...
02/17/2020 10:05:00 - Sending command 1581933900960 to DeltaDore...
02/17/2020 10:05:02 - Jeedore Daemon is connected to DeltaDore!
02/17/2020 10:05:02 - Websocket connection rebooted!
02/17/2020 11:00:07 - Executing commamd to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.SetPoint'...
02/17/2020 11:00:07 - Sending command 1581937207419 to DeltaDore...
02/17/2020 11:00:07 - Command 1581937207419 executed!
02/17/2020 11:00:09 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 11:04:52 - Sending command 1581937492505 to DeltaDore...
02/17/2020 11:04:52 - An expected message has been received from DeltaDore
02/17/2020 11:04:52 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
02/17/2020 11:04:52 - Command '/info' has been posted to Jeedom successfully!
Il va faut apprendre a se servir du petit icon </> … on clique dessus puis on colle dedans quand le texte fait des Kms de long ca soulage la lecture.
Merci je ne manquerai pas de l’utiliser à l’avenir
Il faut aussi apprendre à se servir du petit icon « crayon » … on clique dessus pour éditer son post et le modifier.
C’est fait :wink:
Merci, je serait faire un post correct à l’avenir. Maintenant pouvons-nous voir pour trouver l’origine du problème? :face_with_hand_over_mouth:
Maintenant que ton post est lisible ça devrait aider :slight_smile:
Le dev est très actif et te fera un retour j’en suis sûr.
Bonjour @Nico59
Quelle version jeedom utilise tu ?
Quelle version jeedore utilise tu ?
Hello @Nico59,
Bienvenue à toi :grin:
Peux tu me préciser comme la dit @Tonyb0t77 , les versions utilisées et sur quelle machine/distrib est installé Jeedom ?
Es tu en remote ou local ?
Eli
Version JEEDORE : 3.0
Version Jeedom : V4.0.40
Installé sur un ras PI 3B+
et je suis en remote.
Pourquoi est tu en remote
Ton jeedom n’est pas sur le même réseau que ton tydom?
Probleme a ec jeeobject peut-être ??
Effectivement, la connection avec les servers DD n’est pas top sur les longues connections.
De plus tu passes par internet ya assez peu d’intérêt. Si tu ne trouve pas l’adresse ip de ta tydom tu peux la retrouver dans l’app
Réglages / à propos
Elle est tout en bas
On en reparle la semaine prochaine, ou pas :grin:
Eli
En fait en remote tu interroge le cloud deltadore au lieu de passer directement via ton tydom
très bien je passe en local. je revient vers vous si cela ce reproduit.
Merci pour votre aide.
Et cela évite de donner tes habitudes de vie à deltadore…
Eli
Juste pour faire suivre , depuis le passage en local tout fonctionnent.
Merci pour ce retour :sunglasses:
Eli
