Problème de son qui se positionne sytématiquement à zéro
J’ai depuis un moment avec le son quand je veux le régler via le plugin (graphique ou scénario) à savoir il se repositionne souvent à un niveau zéro.
je suis en béta 3.3.24.
Je monte la réglette et elle se remet à zéro.
J’ai refais un scan et toujours même soucis
Avez vous une idée ?
Hello
T’es sur un device standard ou sur un groupe ?
Tu peux nous en dire plus, quel appareil, par widget ? Par scénario ?
Cela le fait pour mon echo et mon dot; device standard.et par widget et scenario.
La totale quoi lol
Clique stp sur : image
sur tes devices pour voir.
Vérifie ensuite que tu as la commande : « Volume Info » dans les commandes des devices.
Merci en rechargeant la config, cela a mis à jour la tuile et des boutons volumes au lieu du slider.
A présent cela fonctionne.
Par contre sur la tuile, il n’y a plus la partie message permettant de parler.
Ok pas compris, mets stp une copie d’écran
Je voulais dire la partie texte permettant l Envoi de message
Mets stp une copie d’écran de la zone
