Viald
Avril 11, 2024, 4:16
1
La dernière version ne semble pas corriger la problématique des ascenseurs lors du
redimensionnement des widgets cores dans un design.
En gif animé (merci @nebz )
Loic
Avril 13, 2024, 2:39
2
C’est normal elle ne le corrige pas. … ou as tu vu ça dans le changelog ? En 4.4.4 la doc sera mise à jour pour vous expliquer comment faire pour ne plus les avoir
Viald
Avril 14, 2024, 6:42
3
Salut Loic.
Il me semblait l’avoir lu dans le post de la 4.4.
Au temps pour moi, il ne devait s’agir que de la correction des Pas pour permettre toutes les valeurs. J’attends le prochain update pour fermer ce post.
Viald
Mai 1, 2024, 9:50
4
Bonjour. Le problème de sizing est résolu. Par contre, cette mise à jour a cassé le widget OS Gauge
si tu rajoutes ceci dans le custom.css :
div.arcgauge .content {
clip-path: polygon(0 -5px, 100% -5px, 100% 100%, 0 100%);
min-width: 80px;
La personnalisation avancée doit être activée.
Widget Gauge Core jeedom V4.4.5 - #15 par Phpvarious
Viald
Mai 1, 2024, 10:45
6
Merci @Furaxworld
Pourquoi devoir faire du paramétrage spécifique sachant que c’est un widget standard Jeedom ?
Actuellement en alpha en 4.4.5 . La modification devrait passer en 4.4.6 en stable lorsqu’elle sera disponible.
jeedom:alpha ← Phpvarious:patch-15
opened 05:40PM - 25 Apr 24 UTC
Fix #2580
`clip-path: polygon(0 -5px, 100% -5px, 100% 100%, 0 100%);` --> for… Dashboard & design.
`min-width: 80px;` -> for cmd into design.
## Proposed change
Explain you PR here and why Core maintainers should accept it.
You can link to Community subject if discussed there.
## Type of change
What type of change your PR is
- [ ] 3rd party lib update
- [X] Bugfix (non breaking change)
- [ ] Core new feature
- [ ] UI new functionnality
- [ ] Code quality improvements
- [ ] Core documentation
## Test check
Describe here on which hardware, OS, Core version and eventually plugins you have tested your PR against.
Give a maximum of details on what you did test, under which circumstances, and which side effect you did tried to handle.
## Documentation
Some useful links for contributors
[beta-testing](https://doc.jeedom.com/en_US/beta/)
[contribute](https://doc.jeedom.com/en_US/contribute/)
[community](https://community.jeedom.com/)
[plugins](https://doc.jeedom.com/en_US/dev/)
system
A fermé ce sujet ()
Mai 3, 2024, 10:21
8
