J’ai déménagé et depuis ce changement je n’arrive plus a faire fonctionner correctement le plugin. Je précise que ma nouvelle maison est en Knx, et utilise le plugin EIB adéquat …
Voila mon problème l’état du volet ne remonte a priori pas j’obtiens au survol :
alors que la commande indiquée :
Fonctiuonne bien dans le testeur d’expression :
Je ne vois pas ce qui cloche ?
Merci de votre aide
Titanium
Bonjour, peut-être une bêtise, mais la commande en question a bien la case « historiser » cochée?
Merci,
je vais tester mais c’est sans doute cela car ils n’étaient pas historisés…
Titanium
A tu des log en débug.
Pas besoin d’historique le plugin est alerte par le core de Jeedom d’un événement
Aucun soucis avec la commande knx elle n’est pas par hasard inversé ?
Merci ce matin ça a l’air mieux… et à part passer en historisés je n’ai rien fait.
Je teste la journée et si pas de nouveau je mettrais un log.
En core merci
Titanium
L’historique n’a aucun effet la dessus c’est un hasard
Merci de ton aide, j’ai temporairement désactivé le plugin, car je serais absent quelques jours, et je ne souhaite pas que les problèmes arrivent en mon absence.
Je verrais à mon retour et te tiendrait au courant.
Titanium
