Je rencontre un problème avec le plugin Google Smarthome (gsh) de Jeedom, utilisé en mode Cloud avec un abonnement actif.
Ma configuration :
Jeedom 4.6.2 sur Raspberry Pi 5 (Debian 12).
Plugin Google Smarthome, version du 25/08/2026.
Mode Cloud, abonnement actif.
Éclairages pilotés par un IPX800 V4, via des équipements virtuels Jeedom.
Dépendances et démon du plugin : OK.
Description du problème :
Lorsque je commande un éclairage depuis l’application Google Home, la commande fonctionne correctement, mais l’état affiché dans Google Home revient à son état précédent après environ une seconde.
Par exemple :
Mon éclairage îlot est allumé, et Google Home affiche « Allumé ».
Je clique dessus pour l’éteindre.
L’éclairage s’éteint physiquement et Jeedom indique correctement « Éteint ».
Google Home affiche brièvement « Éteint », puis revient sur « Allumé », alors que l’éclairage est toujours éteint.
Le problème se produit également dans l’autre sens, à l’allumage.
Ce que j’ai vérifié :
Les commandes Allumer et Éteindre fonctionnent correctement.
Les états remontent correctement dans Jeedom (0 = éteint, 1 = allumé).
Les types génériques sont correctement configurés : Lumière État, Lumière Bouton On et Lumière Bouton Off.
Dans les logs du plugin, les commandes sont exécutées avec
SUCCESS. -
Les requêtes
Query resultrenvoient les bons états (on:trueouon:false). -
Lorsque je ferme et rouvre Google Home, l’application récupère le bon état.
J’ai déjà essayé de vider le cache de Google Home, de synchroniser les appareils, de dissocier puis réassocier Jeedom Smarthome et de désactiver temporairement l’exécution locale du plugin. Aucun de ces essais n’a corrigé le problème.
Ma question :
Existe-t-il un paramètre du plugin permettant de corriger ce comportement et de conserver le bon état immédiatement après une commande ?
Faut-il activer l’option « Pousser l’état » ? Si oui, comment la configurer en mode Cloud, sachant que les champs JWT ne sont pas visibles dans la configuration du plugin ?
Je souhaite également que les changements effectués depuis Jeedom ou les interrupteurs physiques soient automatiquement répercutés dans Google Home, sans devoir relancer l’application.
Merci pour votre aide.
