Problème de restauration après mise à jour Debian
Boujour,
J’ai effectué la mise à jour vers Debian 11 en suivant la procedure de FURAXWORL, Tout c’est tres bien passé, en enlevant la clé USB et en redemmarant l’ATLAS, cette derniere fonctionnait bien (mais sans données internes), le Menu SANTE m’indiquait bien la version Debian11.8.
j’ai lancé la procedure de restauration de l’image effectue juste auparavant et que j’avais enregistré en local sur mon disque dur, l’extraction de l’archive se passe bien puis la barre de progression se bloque… apres une bonne demi heure je decide de rafraichir la page et j’obtient la page blanche avec ce message:
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.user › doesn’t exist : SELECT id, login, profils, password, options, rights, enable, hash FROM user WHERE id=:id
Je peux me connecter en SSH avec ma box avec root et Mjeedom96, mais je ne domine pas toutes les commandes de langage.
Si quelquin pourrait me venir en aide, merci d’avance
Michel2B
Attendre que la restauration de la sauvegarde soit terminée.
Regardez le log pour voir l’avancement.
Edit:
Vérifiez la taille de votre sauvegarde
Merci beaucoup, je vais refaire la manipe complète !
j
Michel2B
Je viens de refaire la manip, injection de la sauvegarde … apres Delete table : cmd…
ok puis Delete table : config … et là cela ne bouge plus depuis 2 heures !
en voulant voir le log, j’obient la page blanche avec ce message:
Je ne peux rien tenter avec les lignes de commande sous SSH ?
afin de renvoyer ma configaration dans l’Atlas ?
merci de votre aide
Michel2B
Et depuis un autre onglet du navigateur ? ou en mode In Private ?
Bonjour Fabrice,
Apparement le restauration ce passe mal ou je manipule le clavier trop tot pour voir les logs !
Combien de temps dure cette restauration ???
En mode prive c’est pareille, meme message d’erreur…
C’est la premiere fois que je rencontre un tel probleme sur mon Atlas.
Michel2B
Pouvez vous dire la taille de celle-ci?
dans Jeedom
Réglages > Système > Editeur de fichiers
sur dossier html/backup, clique droit > Envoyer les fichiers
y placer (uniquement) le dernier fichier de sauvegarde jeedom externalisé backup-xxxxxxxxxxxx.tar.gz
le restaurer en ligne de commande :
en ssh root :
php /var/www/html/install/database.php
php /var/www/html/install/restore.php
akenad :slight_smile:
Pour le ssh Root, peut on il avoir acès depuis jeedom ou il faut passer par Putty ?
Bonsoir.
Via un client ssh, car là, il y a une commande qui touche à la base de données, donc autant le faire en dehors de Jeedom.
Le terminal de Windows fait l’affaire :wink:
Bonsoir Fabrice,
je viens de suivre la procédure de akenad j’ai bien mis le fichier de backup dans l’éditeur de fichier.
mais en ssh j’ai cette erreur:
Passer root, et il faut un espace entre php et /var.
Bonjour.
Je n’ai pas l’impression de voir un espace après : php
Bonjour à vous deux,
@akenad
désolé de vous vous embêter.
lors de la dernière ligne de commande, celle ci s’exécute puis s’arrête:
mettez :
sudo
Devant la ligne.
Seulement la deuxième ligne de commande ? pas le première ?
je pense que sudo me passe en root ?
merci Fabrice.
@akenad
Un grand merci à vous deux cela fonctionne, avec une restauration en 6 minutes seulement.
je vais me faire un tuto pour les nuls :grinning:
