Ha je regarde ça.
Du coup faut regarder la réponse du système
Faut la reponse a la requete
https://wbsapi.withings.net/notify
Tous mes utilisateurs sont synchroniser donc deja initialisé au push
Ha je regarde ça.
Je viens de trouver le soucis de remove et peut etre le soucis de push
En fait chez moi je n’ai que le groupe 1 user.metrics qui est active et qui est le seul que j’utilise
New weight-related data among meastypes:
| Value | Description |
| 1 | Weight (kg) |
| 5 | Fat Free Mass (kg) |
| 6 | Fat Ratio (%) |
| 8 | Fat Mass Weight (kg) |
| 71 | Body Temperature (celsius) |
| 73 | Skin Temperature (celsius) |
| 76 | Muscle Mass (kg) |
| 77 | Hydration (kg) |
| 88 | Bone Mass (kg) |
| 91 | Pulse Wave Velocity (m/s) |
Je regarde pour corriger les probleme
[2020-11-09 20:18:16][DEBUG] : [Aucun][fgddgd] https://wbsapi.withings.net/notify?access_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&action=list&appli=x&x&xx&xx&xx
[2020-11-09 20:18:16][DEBUG] : [Aucun][fgddgd] {"status":0,"body":{"profiles":[{"appli":1,"callbackurl":"https:\/\/xxxxxxxx.xxxxx.fr\/plugins\/withings\/core\/php\/pull.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&eqLogic_id=913","comment":"Jeedom"}]}}
oui pareil tu n’a que l’appli 1
Bonjour a tous
Avez vous la possibilité de tester la beta.
L’API a evolué au part avant, il etait possible d’activé le push sur toute les appli sur la meme ligne de commande ce qui n’est plus le cas
Pour corrigé le soucis et rendre la chose plus souple, j’ai ajouté a toutes les commandes l’appli qu’elle a besoin.
Le plugin vas faire le bilan des commandes activé uniquement les application push a activé
Apres le mise a jours il est important de verifier l’activation du push car elle compart le bilan avec ce qui est remonté par withings
Dans un second temps j’ajouterai une page de santé pour controlé le commande push activé et celle qui ne le sont pas (voir apporté le choix)
Merci a tous de votre patience sur le sujet qui a ete compliqué a trouvé
Ce defaut m’a bien orenté vers le soucis
