Désolé je ne peux intervenir sur les serveurs withings et dans tous les cas c’est un fonctionnement normal et sécuritaire.
Si votre jeedom n’execute pas le cron de mise à jour du token bah le plugin ne peut rien y faire non plus
Si c’était le cas on aurait pas cette discussion
Ce n’est effectivement un impacte sur le plugin qui peut être vue comme un défaut mais qui est présent que si jeedom n’exécuté pas correctement la mise à jours
Sans log je ne suis pas capable de savoir réellement le problème
Et si vous souhaitez de l’aide je suis toujours la même si je n’apprécie pas vraiment la tournure de cette conversation qui n’a pas n’est pas du tout constructif
Je viens de me mettre en mode DEBUG afin de pouvoir vous communiquer un log demain.
Mes amis qui contrôlent régulièrement mon installation appréciront votre mise en doute.
Cordialement
le plug in est bien lié a mon on compte en tant q’utilisateur.
Apres avoir ré activé le plug in comme je vous le disais hier et avoir lier manuelement a mon compte
et avoire recommencé 4 fois l’envoi de log ne marche pas car 4 a 5 page.
j’ai recommencer aujourd’hui et abrès avoir rafraîchie a la main la tuile de plug in ça donne ca et en faisant un export suite a un consiel par un ami mais ca me donne error 500 quand je vous l’envoi.
je suis a votre disposition pour vous donner un accsé a mon ordinateur via any desk
en espirant que ca va vous aider a trouver un solution
une derniere precision tout mes instalation sont conecté a des induleur
Dans ce cas il doit y avoir un log qui concerne le plugin dans le log http.error.
Y a peut etre une commande de plugin qui bug et qui n’a pas ete tester (j’ai quand meme un doute car c’est le meme code pour le push que pour la mise a jours manuel)
Je viens de verifier chez moi lorsque le cloud withings recois une info il me la transmet et jeedom se met a jours
anydesk est un logiciel qui fonctionne sur toutes les plate forme qui vous permet le controle des ordinateurs a distance evidament avec l’accord du propietaire de l’ordinateur.
pour les codes erreurs je ne sais pas grand chose.
Ok mais je n’ai pas ce logiciel et je ne veux pas en installer encore un autre
Je doit eventuelement avoir teamviewer meme si je trouve compliqué et me limite a notre disponibilité commune (qui est faible de mon coté)
Tu as une erreur 500 et le log http.error n’a rien.
Tres etrange et pas tres normal
Peut etre que tes amis peuvent aider?
OK donc ce n’ai pas le soucis dont je parlais au debut
A tu bien actvé le mode push?
oui c’est bon on a bien le bouton push desactivé donc c’est que le compte est bien liée et le push confirmé activé
Lorsque une information arrive a withing jeedom doit etre notifier et un log doit etre present
@Jeandhom non ce n’est pas vrai
Il n’est pas activé par defaut et je ne trouve pas pourquoi il ne veut pas se desactiver
Je n’ai pas oublier ce probleme qui doit etre corrigé
Regarde si tu ne reproduis pas chez toi, mais chez moi en créant un nouvel équipement, puis en liant à un utilisateur, le mode push est directement actif.
Je viens de trouver le soucis de remove et peut etre le soucis de push
En fait chez moi je n’ai que le groupe 1 user.metrics qui est active et qui est le seul que j’utilise
New weight-related data among meastypes:
L’API a evolué au part avant, il etait possible d’activé le push sur toute les appli sur la meme ligne de commande ce qui n’est plus le cas
Pour corrigé le soucis et rendre la chose plus souple, j’ai ajouté a toutes les commandes l’appli qu’elle a besoin.
Le plugin vas faire le bilan des commandes activé uniquement les application push a activé
Apres le mise a jours il est important de verifier l’activation du push car elle compart le bilan avec ce qui est remonté par withings
Dans un second temps j’ajouterai une page de santé pour controlé le commande push activé et celle qui ne le sont pas (voir apporté le choix)
Merci a tous de votre patience sur le sujet qui a ete compliqué a trouvé
