Est tu sûre que le PCE est bien renseigné ?
Sinon essaie un refresh depuis la tuile.
Pour le PCE/login/MDP j’ai vérifié avec le site en ligne : tout correspond.
J’ai fait déja plusieurs refresh forcés depuis plusieurs jours et toujours des erreurs (1)
Je viens de résoudre mon problème :
Je suis revenu en arrière et recommencé le correctif
https://community.jeedom.com/t/erreur-de-connexion/87137/46
sans désinstaller et réinstallé le plugin jazpar : et jazpar fonctionne maintenant : il y a maintenant des données jusqu’au 8 Septembre (J-3 : nous sommes le 11) alors qu’avant c’était le 2 Juillet.
C’est déjà mieux. à voir si il y aura des données au dela du 8 Septembre.
J’utilise rpi-clone pour sauvegarder la carte SD entière et ainsi revenir en arrière.
Du coup je pense que mon plugin avait déjà surement un autre correctif précédent qui a été perdu par une réinstallation.
(1)
[2022-09-09 14:14:29][INFO] : [Energie_EDF_GDRF][GRDF_Gazpar] …authenticated!
[2022-09-09 14:14:29][INFO] : [Energie_EDF_GDRF][GRDF_Gazpar] PCE provided as input: xxxxxxxxxxxxxxxx
[2022-09-09 14:14:29][INFO] : [Energie_EDF_GDRF][GRDF_Gazpar] Get consumption data…
[2022-09-09 14:14:29][DEBUG] : [Energie_EDF_GDRF][GRDF_Gazpar] conso: []
[2022-09-09 14:14:29][INFO] : [Energie_EDF_GDRF][GRDF_Gazpar] …consumption data retrieved!
[2022-09-09 14:14:29][WARNING] : [Energie_EDF_GDRF][GRDF_Gazpar] Aucune information de consommation trouvée
Bonjour @philippeLC92
Merci pour ton retour. Je confirme aussi que le rollback est salvateur !!
Comme tu l’as expliqué, il faut remplacer la fonction public function connectJazpar par celle copié dans Erreur de connexion - #46 par Fazerboy16
Matt
J’ai bien appliqué le correctif en effet:
Maintenant j’ai bien des données qui arrivent régulièrement
Pouvez-vous détailler ce qu’il faut faire pour appliquer ce correctif ?
D’avance merci.
Pour appliquer ce correctif Erreur de connexion - #46 par Fazerboy16 il faut aller dans règlages-système-éditeur de fichiers, puis aller dans plugin-jazpar-core-class, faire une sauvegarde de jazpar.class.php puis le modifier en faisant un copier coller.
Il faut peut-être après attendre la prochaine mise à jour pour voir la connexion être acceptée.
Merci pour cette réponse rapide, je vais essayer.
En regardant un peu mieux le log fourni + haut (le 15 juin), j’ai l’impression que l’authentification se passe bien !
2022-06-15 09:32:13][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Get consumption data…
[2022-06-15 09:32:13][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] conso: []
[2022-06-15 09:32:13][INFO] : [Maison][compteur_gaz] …consumption data retrieved!
[2022-06-15 09:32:13][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Get comparison data…
et l’objet de la modif est de régler le problème d’autentification ! Donc pas sûr que votre problème soit corrigé…
En fait je suis dans la même situation avec un log identique mais pas de donnée remontées…
Oui ça ne fonctionne pas même après la modification d’un fichier PHP…
Dommage j’aimerais vraiment surveiller ma conso
Il faut nous fournir le log en debug maintenant que tu as fais la modif de connexion.
Sur le site de GRDF tu vois bien tes consommations par jour ? Jusqu’à quelle date ?
Sur le site GRDF je vois bien les consommations par jour, la dernière date du 27/10
voici les log en debug :
[2022-10-31 11:32:12][INFO] : [Maison][compteur_gaz] ...authenticated!
[2022-10-31 11:32:12][INFO] : [Maison][compteur_gaz] PCE provided as input: 096 746 743 790 52
[2022-10-31 11:32:12][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Get consumption data...
[2022-10-31 12:32:04][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] le 01/01/1970 : absence de données
[2022-10-31 12:32:04][INFO] : Mode Force Refresh activé
[2022-10-31 12:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Authentication in progress..
[2022-10-31 12:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Authent1: {"state":"SUCCESS","actualLockoutDuration":0,"displayCaptcha":false,"redirectUrl":"https://sofa-connexion.grdf.fr:443/openam/oauth2/externeGrdf/authorize?response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20infotravaux%20%2Fv1%2Faccreditation%20%2Fv1%2Faccreditations%20%2Fdigiconso%2Fv1%20%2Fdigiconso%2Fv1%2Fconsommations%20new_meg%20%2FDemande.read%20%2FDemande.write&client_id=prod_espaceclient&state=0&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmonespace.grdf.fr%2F_codexch&nonce=7cV89oGyWnw28DYdI-702Gjy9f&by_pass_okta=1&capp=meg","surname":"Poulain","name":"Jérémy","email":"poulainjeremy@free.fr"}
[2022-10-31 12:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Authent2: <!DOCTYPE html><html lang="fr"><head> <meta charset="utf-8"> <title>Espace client - GRDF - Connexion</title> <base href="/" id="soco-base-ref"> <meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache, no-store, must-revalidate"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/assets/shared/images/favicon.ico"> <!-- Google Tag Manager --> <script> (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ "gtm.start": new Date().getTime(), event: "gtm.js" }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != "dataLayer" ? "&l=" + l : ""; j.async = true; j.src = "https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=" + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, "script", "dataLayer", "GTM-MFM3DD"); </script> <!-- End Google Tag Manager --> <!-- baseUrl Endossement Dynamic--> <script type="application/javascript"> (() => { if ( document.location.pathname.includes("endossement") && JSON.parse(localStorage.getItem("user-endossement")) ) { document.getElementById("soco-base-ref").href = "/endossement/"; } else if (document.location.pathname.includes("endossement")) { window.location.href = "/"; } })(); </script> <!-- End baseUrl Endossement Dynamic--> <script src="https://yourtev2.cloud-grdf.fr/sdk/latest/sdk-yourte.js"></script> <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCkzYMKsR4gUpG2XEeJ0jpgrX5VLXQ_4uE&libraries=places&language=fr"></script> <style>@charset "UTF-8";@import url(https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons);:root{--blue:#007bff;--indigo:#6610f2;--purple:#6f42c1;--pink:#e83e8c;--red:#dc3545;--orange:#fd7e14;--yellow:#ffc107;--green:#28a745;--teal:#20c997;--cyan:#17a2b8;--white:#fff;--gray:#6c757d;--gray-dark:#343a40;--primary:#007bff;--secondary:#6c757d;--success:#28a745;--info:#17a2b8;--warning:#ffc107;--danger:#dc3545;--light:#f8f9fa;--dark:#343a40;--breakpoint-xs:0;--breakpoint-sm:576px;--breakpoint-md:768px;--breakpoint-lg:992px;--breakpoint-xl:1200px;--font-family-sans-serif:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans","Liberation Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji";--font-family-monospace:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace;}*,:after,:before{box-sizing:border-box;}html{font-family:sans-serif;line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);}body{margin:0;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,Noto Sans,Liberation Sans,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol,Noto Color Emoji;font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.5;color:#212529;text-align:left;background-color:#fff;}img{border-style:none;}img{vertical-align:middle;}@media print{*,:after,:before{text-shadow:none!important;box-shadow:none!important;}img{page-break-inside:avoid;}@page {size:a3;}body{min-width:992px!important;}}@font-face{font-family:avenirBook;src:url(Avenir-Book.b89180ba3f0389a1009c.eot);src:url(Avenir-Book.b89180ba3f0389a1009c.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(Avenir-Book.aa437a6287b5ed4f799d.woff2) format("woff2"),url(Avenir-Book.dc51b5291ff3c597f770.woff) format("woff"),url(Avenir-Book.97f45a82dd187af7fdaf.ttf) format("truetype"),url(Avenir-Book.3878e9fefa54102da9e9.svg#avenirBook) format("svg");}@font-face{font-family:avenirLight;src:url(AvenirLTW01_35Light.4cb34457c5652863f10f.eot);src:url(AvenirLTW01_35Light.4cb34457c5652863f10f.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(AvenirLTW01_35Light.52c893f74dcb6a076574.woff2) format("woff2"),url(AvenirLTW01_35Light.66bd2ceac4c2dcb67ee6.woff) format("woff"),url(AvenirLTW01_35Light.367e7d0530861c39ca88.ttf) format("truetype"),url(AvenirLTW01_35Light.509680640ca2d6a4708c.svg#avenirLight) format("svg");}@font-face{font-family:avenirBlack;src:url(avenirLTW01_95Black.4df6f8971155b18b9950.eot);src:url(avenirLTW01_95Black.4df6f8971155b18b9950.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(avenirLTW01_95Black.a385382fa85f777cc1be.woff2) format("woff2"),url(avenirLTW01_95Black.6496e303199da340de77.woff) format("woff"),url(avenirLTW01_95Black.c10adfcec26c2ff9d874.ttf) format("truetype"),url(avenirLTW01_95Black.ebc1fe2bf604c6937646.svg#avenirBlack) format("svg");}@font-face{font-family:avenirRoman;src:url(AvenirLTW01_55Roman.831e08afa035eab9c9fe.eot);src:url(AvenirLTW01_55Roman.831e08afa035eab9c9fe.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(AvenirLTW01_55Roman.75d49df91bd25d7364df.woff2) format("woff2"),url(AvenirLTW01_55Roman.78422bb4b203eaf88631.woff) format("woff"),url(AvenirLTW01_55Roman.aa5f6d92de0dc42984e2.ttf) format("truetype"),url(AvenirLTW01_55Roman.0241220e9f3d07728d6d.svg#avenirRoman) format("svg");}@font-face{font-family:avenirMedium;src:url(Avenir-Medium.5afd7bb80b5af014dc4e.eot);src:url(Avenir-Medium.5afd7bb80b5af014dc4e.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(Avenir-Medium.967e30bb3342884df018.woff2) format("woff2"),url(Avenir-Medium.35421a848447c4320d22.woff) format("woff"),url(Avenir-Medium.9f5434fa244c7156f88f.ttf) format("truetype"),url(Avenir-Medium.f38d4c85af0c2e736e94.svg#avenirMedium) format("svg");}@font-face{font-family:unicons;src:url(unicons.e4850c5a79b8b99c1d01.eot?#iefix) format("eot"),url(unicons.630f9c3d4b8263153579.woff2) format("woff2"),url(unicons.91d77bf04334bd0dd78c.woff) format("woff"),url(unicons.5bbd2719a42a7702f98e.ttf) format("truetype"),url(unicons.3519504b85cbd5434d0b.svg) format("svg");}:root{--color-blue:#0053a1;--color-blue-light:#0053a159;--color-red:#dc3545;--color-green:#1e8389;--color-error:#d43934;--color-white-gray:#f1efee;--color-white:#fff;--color-light-gray:#757580;--color-pale-gray:#eaf5ef;--color-gray:#707070;--color-disabled-gray:#9494a2;--color-turquoise:#1f8389;--color-dark-green:#255f61;--color-medium-green:#227175;--color-vert:#57a37c;--color-orange:#fab200;--color-orange-60:#fab2009a;--main-black:#2d2a26;--main-gray:#6a6a6a;--dark-gray:#212529;--very-light-pink:#f1f1f1;--color-black-10percent:#0000001a;--color-bleu-canard:#0a80a8;--color-blue-dark:#0053a18c;--color-blue-shadow:#214b7333;--color-black-shadow:#00000029;--color-blue-light-shadow:#214b7312;--color-vert-light-shadow:#1f838933;--color-table-odd-gray:#f8f6f5;--color-moypression-red:#e34900;--color-baspression-green:#1b9802;--color-moypressionC-green:#236403;--color-Ngaz-red:#f57373;--color-cpgaz-green:#57b034;--color-cpgazinfos-blue:#8b3dab;--main-font-light:"avenirLight";--main-font-roman:"avenirRoman";--main-font-black:"avenirBlack";--main-font-medium:"avenirMedium";--main-font-book:"avenirBook";--font-icon:"unicons, sans-serif";--button-transition-delay:all 0.3s;}html{box-sizing:border-box;font-size:62.5%;}body{font-family:avenirMedium;color:#6a6a6a;font:normal 100%/1.4;font-size:1.6rem;}img{max-width:100%;}*,:after,:before{box-sizing:inherit;}*{scrollbar-width:thin;scrollbar-color:#0073de #fff;}body,html{height:100%;}</style><link rel="stylesheet" href="styles.101391b26b025034cd24.css" media="print" onload="this.media='all'"><noscript><link rel="stylesheet" href="styles.101391b26b025034cd24.css"></noscript></head> <body> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MFM3DD" height="0" width="0" style="display: none; visibility: hidden" title="Google tag manager" ></iframe ></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <ecg-e-connexion-root> <img src="assets/shared/styles/vendors/organic_scss/img/loader_grdf.gif" width="150px" style="position: absolute; top: 40%; left: calc(50% - 75px)" alt="Loader GRDF"> </ecg-e-connexion-root> <script src="runtime.741ab4b542a5a4f3336f.js" defer></script><script src="polyfills.762ab996c1f0047095e4.js" defer></script><script src="main.01f1f553948da32a2cbb.js" defer></script> </body></html>
[2022-10-31 12:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] ...authenticated!
[2022-10-31 12:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] PCE provided as input: 096 746 743 790 52
[2022-10-31 12:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Get consumption data...
[2022-10-31 12:34:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] conso:
[2022-10-31 12:34:14][ERROR] : [Maison][compteur_gaz] Unable to retrieve consumption data
[2022-10-31 12:34:16][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] error:
[2022-10-31 12:34:16][WARNING] : [Maison][compteur_gaz] Error - Next try in one hour
Enlève les espaces !
c’est fait, je vous tiens au courant si ca fonctionne.
Voici les derniers logs qui semblent indiquer que cela fonctionne, les données sont bien récupérées par Jeedom. L’erreur été bien les espaces.
[2022-11-01 08:02:39][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 2397 3502 2772
[2022-11-01 08:02:39][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 1293 1889 1495
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 343 501 396
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 261 382 302
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 259 379 300
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 254 371 293
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 545 797 631
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 1520 2221 1758
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 2538 3708 2934
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 2886 4218 3338
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 3475 5077 4018
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 3426 5006 3962
[2022-11-01 08:02:40][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 2397 3502 2772
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 2397 3502 2772
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 1293 1889 1495
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 343 501 396
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 261 382 302
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 259 379 300
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 254 371 293
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 545 797 631
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 1520 2221 1758
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 2538 3708 2934
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 2886 4218 3338
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 3475 5077 4018
[2022-11-01 08:04:20][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] values (min/max/avg): 3426 5006 3962
[2022-11-01 08:04:48][DEBUG] : Execution de la commande refresh
[2022-11-01 08:04:48][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] le 01/01/1970 : absence de données
[2022-11-01 08:04:48][INFO] : Mode Force Refresh activé
[2022-11-01 08:04:54][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Authentication in progress..
[2022-11-01 08:04:54][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Authent1: {"state":"SUCCESS","actualLockoutDuration":0,"displayCaptcha":false,"redirectUrl":"https://sofa-connexion.grdf.fr:443/openam/oauth2/externeGrdf/authorize?response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20infotravaux%20%2Fv1%2Faccreditation%20%2Fv1%2Faccreditations%20%2Fdigiconso%2Fv1%20%2Fdigiconso%2Fv1%2Fconsommations%20new_meg%20%2FDemande.read%20%2FDemande.write&client_id=prod_espaceclient&state=0&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmonespace.grdf.fr%2F_codexch&nonce=7cV89oGyWnw28DYdI-702Gjy9f&by_pass_okta=1&capp=meg","surname":"Poulain","name":"Jérémy","email":"poulainjeremy@free.fr"}
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Authent2: <!DOCTYPE html><html lang="fr"><head> <meta charset="utf-8"> <title>Espace client - GRDF - Connexion</title> <base href="/" id="soco-base-ref"> <meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache, no-store, must-revalidate"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/assets/shared/images/favicon.ico"> <!-- Google Tag Manager --> <script> (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ "gtm.start": new Date().getTime(), event: "gtm.js" }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != "dataLayer" ? "&l=" + l : ""; j.async = true; j.src = "https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=" + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, "script", "dataLayer", "GTM-MFM3DD"); </script> <!-- End Google Tag Manager --> <!-- baseUrl Endossement Dynamic--> <script type="application/javascript"> (() => { if ( document.location.pathname.includes("endossement") && JSON.parse(localStorage.getItem("user-endossement")) ) { document.getElementById("soco-base-ref").href = "/endossement/"; } else if (document.location.pathname.includes("endossement")) { window.location.href = "/"; } })(); </script> <!-- End baseUrl Endossement Dynamic--> <script src="https://yourtev2.cloud-grdf.fr/sdk/latest/sdk-yourte.js"></script> <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCkzYMKsR4gUpG2XEeJ0jpgrX5VLXQ_4uE&libraries=places&language=fr"></script> <style>@charset "UTF-8";@import url(https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons);:root{--blue:#007bff;--indigo:#6610f2;--purple:#6f42c1;--pink:#e83e8c;--red:#dc3545;--orange:#fd7e14;--yellow:#ffc107;--green:#28a745;--teal:#20c997;--cyan:#17a2b8;--white:#fff;--gray:#6c757d;--gray-dark:#343a40;--primary:#007bff;--secondary:#6c757d;--success:#28a745;--info:#17a2b8;--warning:#ffc107;--danger:#dc3545;--light:#f8f9fa;--dark:#343a40;--breakpoint-xs:0;--breakpoint-sm:576px;--breakpoint-md:768px;--breakpoint-lg:992px;--breakpoint-xl:1200px;--font-family-sans-serif:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans","Liberation Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji";--font-family-monospace:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace;}*,:after,:before{box-sizing:border-box;}html{font-family:sans-serif;line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);}body{margin:0;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,Noto Sans,Liberation Sans,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol,Noto Color Emoji;font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.5;color:#212529;text-align:left;background-color:#fff;}img{border-style:none;}img{vertical-align:middle;}@media print{*,:after,:before{text-shadow:none!important;box-shadow:none!important;}img{page-break-inside:avoid;}@page {size:a3;}body{min-width:992px!important;}}@font-face{font-family:avenirBook;src:url(Avenir-Book.b89180ba3f0389a1009c.eot);src:url(Avenir-Book.b89180ba3f0389a1009c.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(Avenir-Book.aa437a6287b5ed4f799d.woff2) format("woff2"),url(Avenir-Book.dc51b5291ff3c597f770.woff) format("woff"),url(Avenir-Book.97f45a82dd187af7fdaf.ttf) format("truetype"),url(Avenir-Book.3878e9fefa54102da9e9.svg#avenirBook) format("svg");}@font-face{font-family:avenirLight;src:url(AvenirLTW01_35Light.4cb34457c5652863f10f.eot);src:url(AvenirLTW01_35Light.4cb34457c5652863f10f.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(AvenirLTW01_35Light.52c893f74dcb6a076574.woff2) format("woff2"),url(AvenirLTW01_35Light.66bd2ceac4c2dcb67ee6.woff) format("woff"),url(AvenirLTW01_35Light.367e7d0530861c39ca88.ttf) format("truetype"),url(AvenirLTW01_35Light.509680640ca2d6a4708c.svg#avenirLight) format("svg");}@font-face{font-family:avenirBlack;src:url(avenirLTW01_95Black.4df6f8971155b18b9950.eot);src:url(avenirLTW01_95Black.4df6f8971155b18b9950.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(avenirLTW01_95Black.a385382fa85f777cc1be.woff2) format("woff2"),url(avenirLTW01_95Black.6496e303199da340de77.woff) format("woff"),url(avenirLTW01_95Black.c10adfcec26c2ff9d874.ttf) format("truetype"),url(avenirLTW01_95Black.ebc1fe2bf604c6937646.svg#avenirBlack) format("svg");}@font-face{font-family:avenirRoman;src:url(AvenirLTW01_55Roman.831e08afa035eab9c9fe.eot);src:url(AvenirLTW01_55Roman.831e08afa035eab9c9fe.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(AvenirLTW01_55Roman.75d49df91bd25d7364df.woff2) format("woff2"),url(AvenirLTW01_55Roman.78422bb4b203eaf88631.woff) format("woff"),url(AvenirLTW01_55Roman.aa5f6d92de0dc42984e2.ttf) format("truetype"),url(AvenirLTW01_55Roman.0241220e9f3d07728d6d.svg#avenirRoman) format("svg");}@font-face{font-family:avenirMedium;src:url(Avenir-Medium.5afd7bb80b5af014dc4e.eot);src:url(Avenir-Medium.5afd7bb80b5af014dc4e.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(Avenir-Medium.967e30bb3342884df018.woff2) format("woff2"),url(Avenir-Medium.35421a848447c4320d22.woff) format("woff"),url(Avenir-Medium.9f5434fa244c7156f88f.ttf) format("truetype"),url(Avenir-Medium.f38d4c85af0c2e736e94.svg#avenirMedium) format("svg");}@font-face{font-family:unicons;src:url(unicons.e4850c5a79b8b99c1d01.eot?#iefix) format("eot"),url(unicons.630f9c3d4b8263153579.woff2) format("woff2"),url(unicons.91d77bf04334bd0dd78c.woff) format("woff"),url(unicons.5bbd2719a42a7702f98e.ttf) format("truetype"),url(unicons.3519504b85cbd5434d0b.svg) format("svg");}:root{--color-blue:#0053a1;--color-blue-light:#0053a159;--color-red:#dc3545;--color-green:#1e8389;--color-error:#d43934;--color-white-gray:#f1efee;--color-white:#fff;--color-light-gray:#757580;--color-pale-gray:#eaf5ef;--color-gray:#707070;--color-disabled-gray:#9494a2;--color-turquoise:#1f8389;--color-dark-green:#255f61;--color-medium-green:#227175;--color-vert:#57a37c;--color-orange:#fab200;--color-orange-60:#fab2009a;--main-black:#2d2a26;--main-gray:#6a6a6a;--dark-gray:#212529;--very-light-pink:#f1f1f1;--color-black-10percent:#0000001a;--color-bleu-canard:#0a80a8;--color-blue-dark:#0053a18c;--color-blue-shadow:#214b7333;--color-black-shadow:#00000029;--color-blue-light-shadow:#214b7312;--color-vert-light-shadow:#1f838933;--color-table-odd-gray:#f8f6f5;--color-moypression-red:#e34900;--color-baspression-green:#1b9802;--color-moypressionC-green:#236403;--color-Ngaz-red:#f57373;--color-cpgaz-green:#57b034;--color-cpgazinfos-blue:#8b3dab;--main-font-light:"avenirLight";--main-font-roman:"avenirRoman";--main-font-black:"avenirBlack";--main-font-medium:"avenirMedium";--main-font-book:"avenirBook";--font-icon:"unicons, sans-serif";--button-transition-delay:all 0.3s;}html{box-sizing:border-box;font-size:62.5%;}body{font-family:avenirMedium;color:#6a6a6a;font:normal 100%/1.4;font-size:1.6rem;}img{max-width:100%;}*,:after,:before{box-sizing:inherit;}*{scrollbar-width:thin;scrollbar-color:#0073de #fff;}body,html{height:100%;}</style><link rel="stylesheet" href="styles.101391b26b025034cd24.css" media="print" onload="this.media='all'"><noscript><link rel="stylesheet" href="styles.101391b26b025034cd24.css"></noscript></head> <body> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MFM3DD" height="0" width="0" style="display: none; visibility: hidden" title="Google tag manager" ></iframe ></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <ecg-e-connexion-root> <img src="assets/shared/styles/vendors/organic_scss/img/loader_grdf.gif" width="150px" style="position: absolute; top: 40%; left: calc(50% - 75px)" alt="Loader GRDF"> </ecg-e-connexion-root> <script src="runtime.741ab4b542a5a4f3336f.js" defer></script><script src="polyfills.762ab996c1f0047095e4.js" defer></script><script src="main.01f1f553948da32a2cbb.js" defer></script> </body></html>
[2022-11-01 08:04:55][INFO] : [Maison][compteur_gaz] ...authenticated!
[2022-11-01 08:04:55][INFO] : [Maison][compteur_gaz] PCE provided as input: 09674674379052
[2022-11-01 08:04:55][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Get consumption data...
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] conso: []
[2022-11-01 08:04:55][INFO] : [Maison][compteur_gaz] ...consumption data retrieved!
[2022-11-01 08:04:55][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Get comparison data...
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] comparison: [{"id":442,"consommationType":"conso_median","profile":"P012","tranche":{"id":5,"name":null,"min":null,"max":null,"createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"stationMeteo":{"code":"7240","createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"annee":2016,"mois1":"4018,239397","mois2":"3338,176153","mois3":"2934,658404","mois4":"1758,385708","mois5":"631,0230098","mois6":"293,9610739","mois7":"300,3449024","mois8":"302,8435907","mois9":"396,8366935","mois10":"1495,475223","mois11":"2772,092019","mois12":"3962,304689","createdAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00","updatedAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00"},{"id":443,"consommationType":"conso_P10","profile":"P012","tranche":{"id":5,"name":null,"min":null,"max":null,"createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"stationMeteo":{"code":"7240","createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"annee":2016,"mois1":"3475,12951","mois2":"2886,984401","mois3":"2538,006578","mois4":"1520,720261","mois5":"545,7332096","mois6":"254,228955","mois7":"259,7499378","mois8":"261,9109005","mois9":"343,1997868","mois10":"1293,345062","mois11":"2397,412854","mois12":"3426,755002","createdAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00","updatedAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00"},{"id":444,"consommationType":"conso_P90","profile":"P012","tranche":{"id":5,"name":null,"min":null,"max":null,"createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"stationMeteo":{"code":"7240","createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"annee":2016,"mois1":"5077,377368","mois2":"4218,061289","mois3":"3708,183284","mois4":"2221,865578","mois5":"797,3496929","mois6":"371,4440969","mois7":"379,5105914","mois8":"382,6678905","mois9":"501,4359394","mois10":"1889,656465","mois11":"3502,76723","mois12":"5006,699245","createdAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00","updatedAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00"}]
[2022-11-01 08:04:55][INFO] : [Maison][compteur_gaz] ...comparison data retrieved!
[2022-11-01 08:04:55][WARNING] : [Maison][compteur_gaz] Aucune information de consommation trouvée
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-11-30 00:00:00 => Mesure = 2772
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-31 00:00:00 => Mesure = 3962
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-01-31 00:00:00 => Mesure = 4018
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-02-28 00:00:00 => Mesure = 3338
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-03-31 00:00:00 => Mesure = 2934
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-04-30 00:00:00 => Mesure = 1758
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-05-31 00:00:00 => Mesure = 631
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-06-30 00:00:00 => Mesure = 293
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-07-31 00:00:00 => Mesure = 300
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-08-31 00:00:00 => Mesure = 302
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-09-30 00:00:00 => Mesure = 396
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-10-31 00:00:00 => Mesure = 1495
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-11-30 00:00:00 => Mesure = 2772
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-11-30 00:00:00 => Mesure = 2397
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-31 00:00:00 => Mesure = 3426
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-01-31 00:00:00 => Mesure = 3475
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-02-28 00:00:00 => Mesure = 2886
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-03-31 00:00:00 => Mesure = 2538
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-04-30 00:00:00 => Mesure = 1520
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-05-31 00:00:00 => Mesure = 545
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-06-30 00:00:00 => Mesure = 254
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-07-31 00:00:00 => Mesure = 259
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-08-31 00:00:00 => Mesure = 261
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-09-30 00:00:00 => Mesure = 343
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-10-31 00:00:00 => Mesure = 1293
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-11-30 00:00:00 => Mesure = 2397
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-11-30 00:00:00 => Mesure = 3502
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-31 00:00:00 => Mesure = 5006
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-01-31 00:00:00 => Mesure = 5077
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-02-28 00:00:00 => Mesure = 4218
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-03-31 00:00:00 => Mesure = 3708
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-04-30 00:00:00 => Mesure = 2221
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-05-31 00:00:00 => Mesure = 797
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-06-30 00:00:00 => Mesure = 371
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-07-31 00:00:00 => Mesure = 379
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-08-31 00:00:00 => Mesure = 382
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-09-30 00:00:00 => Mesure = 501
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-10-31 00:00:00 => Mesure = 1889
[2022-11-01 08:04:55][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-11-30 00:00:00 => Mesure = 3502
Merci de votre aide.
Je reviens vers vous car finalement je n’a toujours pas de remonté de données.
Voic le les logs :
[2022-11-20 17:32:03][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] le 01/01/1970 : absence de données
[2022-11-20 17:32:03][INFO] : Mode Force Refresh activé
[2022-11-20 17:32:13][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Authentication in progress..
[2022-11-20 17:32:13][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Authent1: {"state":"SUCCESS","actualLockoutDuration":0,"displayCaptcha":false,"redirectUrl":"https://sofa-connexion.grdf.fr:443/openam/oauth2/externeGrdf/authorize?response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20infotravaux%20%2Fv1%2Faccreditation%20%2Fv1%2Faccreditations%20%2Fdigiconso%2Fv1%20%2Fdigiconso%2Fv1%2Fconsommations%20new_meg%20%2FDemande.read%20%2FDemande.write&client_id=prod_espaceclient&state=0&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmonespace.grdf.fr%2F_codexch&nonce=7cV89oGyWnw28DYdI-702Gjy9f&by_pass_okta=1&capp=meg","surname":"Poulain","name":"Jérémy","email":"poulainjeremy@free.fr"}
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Authent2: <!DOCTYPE html><html lang="fr"><head> <meta charset="utf-8"> <title>Espace client - GRDF - Connexion</title> <base href="/" id="soco-base-ref"> <meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache, no-store, must-revalidate"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/assets/shared/images/favicon.ico"> <!-- Google Tag Manager --> <script> (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ "gtm.start": new Date().getTime(), event: "gtm.js" }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != "dataLayer" ? "&l=" + l : ""; j.async = true; j.src = "https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=" + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, "script", "dataLayer", "GTM-MFM3DD"); </script> <!-- End Google Tag Manager --> <!-- baseUrl Endossement Dynamic--> <script type="application/javascript"> (() => { if ( document.location.pathname.includes("endossement") && JSON.parse(localStorage.getItem("user-endossement")) ) { document.getElementById("soco-base-ref").href = "/endossement/"; } else if (document.location.pathname.includes("endossement")) { window.location.href = "/"; } })(); </script> <!-- End baseUrl Endossement Dynamic--> <script src="https://yourtev2.cloud-grdf.fr/sdk/latest/sdk-yourte.js"></script> <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCkzYMKsR4gUpG2XEeJ0jpgrX5VLXQ_4uE&libraries=places&language=fr"></script> <style>@charset "UTF-8";@import url(https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons);:root{--blue:#007bff;--indigo:#6610f2;--purple:#6f42c1;--pink:#e83e8c;--red:#dc3545;--orange:#fd7e14;--yellow:#ffc107;--green:#28a745;--teal:#20c997;--cyan:#17a2b8;--white:#fff;--gray:#6c757d;--gray-dark:#343a40;--primary:#007bff;--secondary:#6c757d;--success:#28a745;--info:#17a2b8;--warning:#ffc107;--danger:#dc3545;--light:#f8f9fa;--dark:#343a40;--breakpoint-xs:0;--breakpoint-sm:576px;--breakpoint-md:768px;--breakpoint-lg:992px;--breakpoint-xl:1200px;--font-family-sans-serif:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans","Liberation Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji";--font-family-monospace:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,Consolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace;}*,:after,:before{box-sizing:border-box;}html{font-family:sans-serif;line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);}body{margin:0;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,Noto Sans,Liberation Sans,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol,Noto Color Emoji;font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.5;color:#212529;text-align:left;background-color:#fff;}img{border-style:none;}img{vertical-align:middle;}@media print{*,:after,:before{text-shadow:none!important;box-shadow:none!important;}img{page-break-inside:avoid;}@page {size:a3;}body{min-width:992px!important;}}@font-face{font-family:avenirBook;src:url(Avenir-Book.b89180ba3f0389a1009c.eot);src:url(Avenir-Book.b89180ba3f0389a1009c.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(Avenir-Book.aa437a6287b5ed4f799d.woff2) format("woff2"),url(Avenir-Book.dc51b5291ff3c597f770.woff) format("woff"),url(Avenir-Book.97f45a82dd187af7fdaf.ttf) format("truetype"),url(Avenir-Book.3878e9fefa54102da9e9.svg#avenirBook) format("svg");}@font-face{font-family:avenirLight;src:url(AvenirLTW01_35Light.4cb34457c5652863f10f.eot);src:url(AvenirLTW01_35Light.4cb34457c5652863f10f.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(AvenirLTW01_35Light.52c893f74dcb6a076574.woff2) format("woff2"),url(AvenirLTW01_35Light.66bd2ceac4c2dcb67ee6.woff) format("woff"),url(AvenirLTW01_35Light.367e7d0530861c39ca88.ttf) format("truetype"),url(AvenirLTW01_35Light.509680640ca2d6a4708c.svg#avenirLight) format("svg");}@font-face{font-family:avenirBlack;src:url(avenirLTW01_95Black.4df6f8971155b18b9950.eot);src:url(avenirLTW01_95Black.4df6f8971155b18b9950.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(avenirLTW01_95Black.a385382fa85f777cc1be.woff2) format("woff2"),url(avenirLTW01_95Black.6496e303199da340de77.woff) format("woff"),url(avenirLTW01_95Black.c10adfcec26c2ff9d874.ttf) format("truetype"),url(avenirLTW01_95Black.ebc1fe2bf604c6937646.svg#avenirBlack) format("svg");}@font-face{font-family:avenirRoman;src:url(AvenirLTW01_55Roman.831e08afa035eab9c9fe.eot);src:url(AvenirLTW01_55Roman.831e08afa035eab9c9fe.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(AvenirLTW01_55Roman.75d49df91bd25d7364df.woff2) format("woff2"),url(AvenirLTW01_55Roman.78422bb4b203eaf88631.woff) format("woff"),url(AvenirLTW01_55Roman.aa5f6d92de0dc42984e2.ttf) format("truetype"),url(AvenirLTW01_55Roman.0241220e9f3d07728d6d.svg#avenirRoman) format("svg");}@font-face{font-family:avenirMedium;src:url(Avenir-Medium.5afd7bb80b5af014dc4e.eot);src:url(Avenir-Medium.5afd7bb80b5af014dc4e.eot?#iefix) format("embedded-opentype"),url(Avenir-Medium.967e30bb3342884df018.woff2) format("woff2"),url(Avenir-Medium.35421a848447c4320d22.woff) format("woff"),url(Avenir-Medium.9f5434fa244c7156f88f.ttf) format("truetype"),url(Avenir-Medium.f38d4c85af0c2e736e94.svg#avenirMedium) format("svg");}@font-face{font-family:unicons;src:url(unicons.e4850c5a79b8b99c1d01.eot?#iefix) format("eot"),url(unicons.630f9c3d4b8263153579.woff2) format("woff2"),url(unicons.91d77bf04334bd0dd78c.woff) format("woff"),url(unicons.5bbd2719a42a7702f98e.ttf) format("truetype"),url(unicons.3519504b85cbd5434d0b.svg) format("svg");}:root{--color-blue:#0053a1;--color-blue-light:#0053a159;--color-red:#dc3545;--color-green:#1e8389;--color-error:#d43934;--color-white-gray:#f1efee;--color-white:#fff;--color-light-gray:#757580;--color-pale-gray:#eaf5ef;--color-gray:#707070;--color-disabled-gray:#9494a2;--color-turquoise:#1f8389;--color-dark-green:#255f61;--color-medium-green:#227175;--color-vert:#57a37c;--color-orange:#fab200;--color-orange-60:#fab2009a;--main-black:#2d2a26;--main-gray:#6a6a6a;--dark-gray:#212529;--very-light-pink:#f1f1f1;--color-black-10percent:#0000001a;--color-bleu-canard:#0a80a8;--color-blue-dark:#0053a18c;--color-blue-shadow:#214b7333;--color-black-shadow:#00000029;--color-blue-light-shadow:#214b7312;--color-vert-light-shadow:#1f838933;--color-table-odd-gray:#f8f6f5;--color-moypression-red:#e34900;--color-baspression-green:#1b9802;--color-moypressionC-green:#236403;--color-Ngaz-red:#f57373;--color-cpgaz-green:#57b034;--color-cpgazinfos-blue:#8b3dab;--main-font-light:"avenirLight";--main-font-roman:"avenirRoman";--main-font-black:"avenirBlack";--main-font-medium:"avenirMedium";--main-font-book:"avenirBook";--font-icon:"unicons, sans-serif";--button-transition-delay:all 0.3s;}html{box-sizing:border-box;font-size:62.5%;}body{font-family:avenirMedium;color:#6a6a6a;font:normal 100%/1.4;font-size:1.6rem;}img{max-width:100%;}*,:after,:before{box-sizing:inherit;}*{scrollbar-width:thin;scrollbar-color:#0073de #fff;}body,html{height:100%;}</style><link rel="stylesheet" href="styles.101391b26b025034cd24.css" media="print" onload="this.media='all'"><noscript><link rel="stylesheet" href="styles.101391b26b025034cd24.css"></noscript></head> <body> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MFM3DD" height="0" width="0" style="display: none; visibility: hidden" title="Google tag manager" ></iframe ></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <ecg-e-connexion-root> <img src="assets/shared/styles/vendors/organic_scss/img/loader_grdf.gif" width="150px" style="position: absolute; top: 40%; left: calc(50% - 75px)" alt="Loader GRDF"> </ecg-e-connexion-root> <script src="runtime.741ab4b542a5a4f3336f.js" defer></script><script src="polyfills.762ab996c1f0047095e4.js" defer></script><script src="main.01f1f553948da32a2cbb.js" defer></script> </body></html>
[2022-11-20 17:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] ...authenticated!
[2022-11-20 17:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] PCE provided as input: 09674674379052
[2022-11-20 17:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Get consumption data...
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] conso: []
[2022-11-20 17:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] ...consumption data retrieved!
[2022-11-20 17:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] Get comparison data...
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] comparison: [{"id":442,"consommationType":"conso_median","profile":"P012","tranche":{"id":5,"name":null,"min":null,"max":null,"createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"stationMeteo":{"code":"7240","createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"annee":2016,"mois1":"4018,239397","mois2":"3338,176153","mois3":"2934,658404","mois4":"1758,385708","mois5":"631,0230098","mois6":"293,9610739","mois7":"300,3449024","mois8":"302,8435907","mois9":"396,8366935","mois10":"1495,475223","mois11":"2772,092019","mois12":"3962,304689","createdAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00","updatedAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00"},{"id":443,"consommationType":"conso_P10","profile":"P012","tranche":{"id":5,"name":null,"min":null,"max":null,"createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"stationMeteo":{"code":"7240","createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"annee":2016,"mois1":"3475,12951","mois2":"2886,984401","mois3":"2538,006578","mois4":"1520,720261","mois5":"545,7332096","mois6":"254,228955","mois7":"259,7499378","mois8":"261,9109005","mois9":"343,1997868","mois10":"1293,345062","mois11":"2397,412854","mois12":"3426,755002","createdAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00","updatedAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00"},{"id":444,"consommationType":"conso_P90","profile":"P012","tranche":{"id":5,"name":null,"min":null,"max":null,"createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"stationMeteo":{"code":"7240","createdAt":null,"updatedAt":null,"__initializer__":null,"__cloner__":null,"__isInitialized__":false},"annee":2016,"mois1":"5077,377368","mois2":"4218,061289","mois3":"3708,183284","mois4":"2221,865578","mois5":"797,3496929","mois6":"371,4440969","mois7":"379,5105914","mois8":"382,6678905","mois9":"501,4359394","mois10":"1889,656465","mois11":"3502,76723","mois12":"5006,699245","createdAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00","updatedAt":"2021-11-23T10:03:53+01:00"}]
[2022-11-20 17:32:14][INFO] : [Maison][compteur_gaz] ...comparison data retrieved!
[2022-11-20 17:32:14][WARNING] : [Maison][compteur_gaz] Aucune information de consommation trouvée
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-11-30 00:00:00 => Mesure = 2772
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-31 00:00:00 => Mesure = 3962
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-01-31 00:00:00 => Mesure = 4018
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-02-28 00:00:00 => Mesure = 3338
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-03-31 00:00:00 => Mesure = 2934
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-04-30 00:00:00 => Mesure = 1758
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-05-31 00:00:00 => Mesure = 631
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-06-30 00:00:00 => Mesure = 293
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-07-31 00:00:00 => Mesure = 300
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-08-31 00:00:00 => Mesure = 302
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-09-30 00:00:00 => Mesure = 396
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-10-31 00:00:00 => Mesure = 1495
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_median) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-11-30 00:00:00 => Mesure = 2772
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-11-30 00:00:00 => Mesure = 2397
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-31 00:00:00 => Mesure = 3426
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-01-31 00:00:00 => Mesure = 3475
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-02-28 00:00:00 => Mesure = 2886
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-03-31 00:00:00 => Mesure = 2538
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-04-30 00:00:00 => Mesure = 1520
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-05-31 00:00:00 => Mesure = 545
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-06-30 00:00:00 => Mesure = 254
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-07-31 00:00:00 => Mesure = 259
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-08-31 00:00:00 => Mesure = 261
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-09-30 00:00:00 => Mesure = 343
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-10-31 00:00:00 => Mesure = 1293
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P10) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-11-30 00:00:00 => Mesure = 2397
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-11-30 00:00:00 => Mesure = 3502
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2021-12-31 00:00:00 => Mesure = 5006
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-01-31 00:00:00 => Mesure = 5077
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-02-28 00:00:00 => Mesure = 4218
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-03-31 00:00:00 => Mesure = 3708
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-04-30 00:00:00 => Mesure = 2221
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-05-31 00:00:00 => Mesure = 797
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-06-30 00:00:00 => Mesure = 371
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-07-31 00:00:00 => Mesure = 379
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-08-31 00:00:00 => Mesure = 382
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-09-30 00:00:00 => Mesure = 501
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-10-31 00:00:00 => Mesure = 1889
[2022-11-20 17:32:14][DEBUG] : [Maison][compteur_gaz] Comparaison (conso_P90) déjà en historique - Aucune action : Date = 2022-11-30 00:00:00 => Mesure = 3502
On peut lire à un moment : [2022-11-20 17:32:14][WARNING] : [Maison][compteur_gaz] Aucune information de consommation trouvée
D’avance merci
On est bien d’accord que lorsque tu es connecté sur le site web, à côté du N° PCE il est bien écrit : Le compteur est communicant
Oui tout à fait et j’ajoute que sur mon espace je peux consulter mes consommations.
Dans les paramètres du plugin, tu as bien une valeur dans le champ Nombre de jours de retard ?
Non le champ est vide
Bingo, mets le nombre de jours de retard en fonction du retard observé sur le site
