bonjour a tous.
je me résigne a vous faire par de mon problème, cela fait 2 jours que je cherche sur le forum.
fullykiosk est joignable. si je clique sur configuration de la tablette c’est ok. mais malgré cela je n’est pas de remontées. je sais que le problème a été abordé de nombreuses fois, mais je n’ai pas l’astuce. je mettrai des captures d’écran selon vos demandes.
dans l’attente de vous lire…
Des logs du plugin en debug, capture de l’équipement.
As-tu bien défini un mot de passe côté tablette pour l’accès à celle-ci ?
Je sus exactement dans le même cas. J’y suis depuis quelques jours et j’ai lu pas mal de chose. J’ai accès au fullykiosk depuis Jeedom
mais aucune remontées. J’ai suivi le tutoriel de youdom. Quelqu’un aurait une idée?
merci
Plusieurs choses si tu veux bien ![]()
Si tu pouvais poster ce qui est demandé on ira surement plus vite.
Pour passer les logs en debug :
Pour la capture d’écran, j’imagine que tu sais faire du coup
Il manque la réponse à la question sur le mot de passe
De plus pour me répondre, sinon je ne vois pas ta réponse, utilise le bouton « Répondre » qui est sur mon post, pas celui tout en bas.
Quand on post des logs, ne pas faire de capture d’écran mais utiliser la balise qui est prévu pour ça et copier le texte de dedans
Désolé. Je ne suis pas habitué à utiliser des forums. Merci
Sur la tablette (sans fully) pas de mot de passe. Sur Fully dans la tablette , j’ai mis un mot de passe sur Remote administration (PLUS).
J’ai mis le niveau Log sur début l et j’obtiens la meme chose
Je comprends rien à ce que tu dis et tu ne fourni toujours pas de capture, de logs … C’est déséspérant. Du coup j’explique un truc une dernière fois et ensuite je passe à autre chose, c’est pas trop dans mes habitudes mais je tiens pas non plus passer ma journée à te demander des trucs pour essayer d’aider et ne rien avoir en retour.
Tu as une tablette Android avec FullyKiosk dessus :
- Settings > Remote administration (PLUS) > Enable Remote Administrattion : à activer
- Settings > Remote administration (PLUS) > Password : à remplir avec un mot de passe de ton choix
Coté Jeedom, tu as installé le plugin FullyKiosk et crée un équipement :
L’adresse IP c’est celle de ta tablette Android
Le mot de passe c’est celui que tu as défini sur la tablette Android dans l’application FullyKiosk
Le délais de rafraichissement sert à demander au plugin d’aller récupérer les informations sur la tablette Android
Au final, dans les logs (en debug) on doit avoir des lignes qui interroge la tablette :
[2024-03-03 08:46:04]DEBUG : fullyKiosK::getInformations 1229 requesting http://10.0.6.50:2323/?type=json&cmd=deviceInfo&password=xxxxxxx
[2024-03-03 08:46:04]DEBUG : fullyKiosK::getInformations 1241 $jsondata {"deviceName":"Galaxy Tab A","packageName":"de.ozerov.fully","batteryLevel":62,"isPlugged":false..............
Bonne journée,
Bison
Bonjour bison
mes captures:
mes logs:
0000|[2024-03-03 11:56:02]DEBUG : fullyKiosK::getInformations 1229 requesting http://192.168.1.27:2323/?type=json&cmd=deviceInfo&password=xxxxxxxxx
0001|[2024-03-03 11:56:03]DEBUG : fullyKiosK::getInformations 1241 $jsondata {"status":"Error","statustext":"Please login"}
0002|[2024-03-03 11:56:03]DEBUG : isScreenOn is an array isScreenOn,screenOn
0003|[2024-03-03 11:56:03]DEBUG : No active MQTT, Daemon stopped
0004|[2024-03-03 11:56:03]DEBUG : fullyKiosK::getInformations 1300 requesting http://192.168.1.27:2323/?type=json&cmd=listSettings&password=xxxxxxxxx
0005|[2024-03-03 11:56:03]DEBUG : fullyKiosK::getInformations 1315 $mqtt new old
et oui j’ai bien renseigné un mdp coté tablette
Si tu vais un copier/coller dans ton navigateur web de l’URL tu tombes sur quoi ?
http://192.168.1.27:2323/?type=json&cmd=deviceInfo&password=AvecLeMotDePasse
Re
c’est bon pour ma part, en faite le problème venait d’un caractère spécial dans le mot de passe.
merci à toi et bon WE
Désolé, je vais essayer d’être plus clair et discipliner.
J’ai fait exactement le paramètrage que tu m’indiques. Voici le log:
0029|[2024-03-03 19:24:02]DEBUG : fullyKiosK::getInformations 1229 requesting http://192.168.68.58:2323/?type=json&cmd=deviceInfo&password=MdP
0030|[2024-03-03 19:24:02]DEBUG : fullyKiosK::getInformations 1241 $jsondata
0031|[2024-03-03 19:24:02]INFO : Connexion KO for Controle_tablette (192.168.68.58)
quand je tape l’adresse sur le navigateur (http://192.168.1.27:2323/?type=json&cmd=deviceInfo&password=AvecLeMotDePasse) j’ai bien les remontées:
Par contre sur le design , je n’ai aucunes remontées:
Merci de ton aide.
Gaetan
Il ne sert à rien de masquer les adresses IPv4, elles sont locales et donc non joignables.
L’IP de ta tablette est donc visiblement 192.168.68.58 et elle est joignable et répond depuis ton navigateur.
En revanche, ton Jeedom, apparemment sur 192.168.1.101 n’arrive pas à s’y connecter.
Ça ressemble à un problème réseau entre 192.168.1.101 et 192.168.68.58
Tu peux te connecter en ssh sur Jeedom et faire déjà un ping 192.168.68.58 puis poster le résultat ?
Alors boulet comme je suis, je n’ai pas le code pour accéder au SSH de mon serveur Jeedom…
Mon Jeedom est sur le réseau de la box en 192.168.1.X.
J’ai mis une borne wifi 6 sur la box. Elle me génère un réseau en 192.168.68.X.
J’ai branché le PC sur la box (comme le Jeedom) et le test du ping n’est pas bon sur la tablette.
Quand je connecte le PC sur la borne wifi, le test du ping est bon sur la tablette.
J’ai donc réactivé le wifi de la box et connecté la tablette sur la box . Et la bingo, ça marche. MERCI
Je voudrais cependant connecter tous les éléments sans fils par la borne wifi 6 et ne pas utiliser le wifi de la box. Il y a t il un moyen pour avoir un ping OK entre la tablette connectée au wifi 6 et le Jeedom connecté à la box?
C’est pas évident de répondre, ça va dépendre du matériel (box et borne wifi) et de la configuration choisie au départ.
Toutefois il y a de fortes chances pour que la borne wifi est pris une adresse en 192.168.1.x si elle est branchée sur l’un des ports LAN.
Dans ce cas, sur la box, il faut aller dans le menu qui correspond au routage et indiquer que pour joindre le réseau 192.168.68.0/24 il faut passer par la passerelle qui est l’IP de ta borne wifi sur le réseau 192.168.1.x (exemple 192.168.1.56 mais il faut regarder dans la liste des IP depuis la box).
Ok ça marche. Je vais regarder cela . Merci beaucoup pour ton aide.
Bonne soirée
Gaetan
Finalement j’ai mis la borne wifi en point d’accès et non en routeur. Comme cela j’ai tous les éléments communicants sur le même réseau.
Merci encore Bison
Ok c’est une solution également oui. Fermes le post en cliquant sur la solution du post qui convient.
Bonne journée
