Je suis sous Jeedom 4.1.28 et tiens à préciser que tout fonctionnait hier, mais depuis ce matin sans aucune modification de Jeedom ou autre un seul de mes modules ZWAVE ne remonte plus son état si j’actionne le bouton physique. Tous les autres fonctionnent sans problème.
Faut-il l’exclure ou il y a une autre solution. Pour info si je force la mise à jour l’état change.
Hello
Tu as essayé de soigné le réseau ?
Module pile ou secteur ?
Bonjour, c’est un module sur secteur et j’ai déjà réinstallé les dépendances et aprés avoir lu ton message j’ai soigné le réseau, mais ça ne change rien.
As tu essayer de soigner le noeud du module
Oui c’est déjà fait et même plusieurs fois, de plus le module fonctionne bien c’est juste la remontée d’état qui ne fonctionne plus quand j’appuis sur le bouton physique.
