1e message ici, avant de commencer à parler de problèmes je veux quand même dire que grâce à de nombreux tutos et infos glanés ici j’ai pu mettre en place ma 1e installation domotique pour mon chauffage, rapidement et tout fonctionne bien, sauf justement le point à venir. Donc merci à tous ![]()
J’ai une installation utilisant des modules fil pilote Qubino ZMNHJD1, avec sur chacun une sonde de température Qubino ZMNHEA1.
Le souci est sur la récupération de la valeur de température sur les modules : certains modules n’envoient pas la valeur de la température et restent donc sur une température fixe pendant plusieurs heures voir jours, même si je force un refresh via Jeedom de la valeur. Au bout d’un certain temps (parfois très long) ça se remet à marcher. Après plusieurs essais j’ai découvert que cela arrive quand le module Qubino n’est pas en communication directe avec le contrôleur, mais a une route réseau passant par un autre nœud.
Voici le détail de ma configuration :
- Jeedom 4.1.27 installé sur une VM sur Freebox Delta (image Jeedom fournie par défaut), tous les modules Jeedom sont à jour
- Controleur Z Wave Aeotec ZW090 « Z-Stick » GEN5, firmware mis à jour en v1.02 (https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000252294-z-stick-gen5-v1-02-firmware-update)
- modules Qubino inclus dans le réseau Z Wave avec la sonde de température déjà branchée, polling de la température réglée manuellement sur 5min sur chaque module
- mon réseau Z Wave est composé de 10 modules Qubino fil pilote répartis dans toute la maison, 1 Fibaro Walli Controller branché sur une alimentation, et 1 sonde de température Aeotec sur pile, donc en résumé tous les noeuds mis à part 1 sont alimentés sur secteur
- quand la topologie réseau change et qu’un module avec sonde n’est plus relié en direct vers le contrôleur, la seule solution pour que la température soit remontée sur Jeedom est dans lancer une action « soigner le réseau » dans le module Z Wave de Jeedom, en espérant que la route réseau du module va repasser en direct sur le contrôleur
J’ai contacté le support Qubino, qui m’a immédiatement répondu :
Thank you for using our ticketing system,
About the request for the Pilot Wire, we can’t give you support for Pilote Wire - ZMNHJD1device due to exclusivity of the Apitronic company. You’re kindly asked that you write your question to them.
Contact information below.Apitronic:
Support: support-AT-planete-domotique. com
Email: contact -AT- apitronic. fr
Kind Regards, Qubino Support Team
J’ai donc contacté Apitronic, qui m’a répondu dans les 24h :
Bonjour et merci d’avoir pris contact avec nous pour votre demande.
Nous n’aurons malheureusement aucune solution à ce problème.
Il doit y avoir surement un bug sur l’intégration du module dans Jeedom car elle n’est pas complète. Il faudrait donc demander à Jeedom de corriger cela. Cela ne vient donc pas des modules ni de la sonde.
Nous avons envoyer un mail à Jeedom. Si nous avons une réponse, nous vous recontacterons.
Nous restons à votre entière disposition,
Bien cordialement
En gros, mon dernier recours est ici, côté Jeedom …
Quelqu’un aurait une idée de comment corriger ce problème ? Car devoir monitorer en permanence Jeedom pour s’assurer que la température est correctement pollée ne m’enchante pas ![]()
Je ne sais pas (je dédcouvre encore) s’il y a un système de ticketing chez Jeedom ou bien poster ici est « suffisant ».
D’avance merci pour votre aide !
) mais cependant ce n’est pas le support officiel.
