Problème de refresh depuis passage nouveau dns jeedom
Tout est dans le titre
Depuis le passage sur les nouveau dns le refresh du statut des volets ,lumières etc…ne fonctionne plus en temps réel
Je suis obligé de relancer jeedomconnect pour avoir linfos
Je ne suis pas en websocket et le problème est également présent quand je suis connecté sur mon réseau local ( c’est ça qui est curieux)
Je’ai vu que certains avaient déjà eu le problème et qu’il s’était règle en ouvrant des ports mais pas de précision sur lesquels ouvrir …
T es sur de ton coup…?
On l a en effet traité plusieurs fois. Et donc on a forcement deja aussi abordé ce point la aussi…
Pour commencer tu peux aussi regarder sur l’application : menu / preferences / connexion par polling : activé
Il y a un paramètre dans les préférences de l’appli pour activer le polling ça devrait aider
Désolé ,je n’avais pas précisé que j’ai bien active cette nouvelle option polling
Autre précision je n’ai pas le souci avec l’appli officielle jeedom (et non ne me demandez pas de repasser dessus :sob:)
Autre précision ,pas de souci non plus avec les refresh de domowidget
Tu pourrais activer tes logs en debug et me les envoyer stp ?
Je m’occupe de ça ,merci pour ta réactivité (comme toujours)
Autre infos depuis ma tablette sur le réseau local le problème n’est pas présent (alors qu’en local sur mon tél ça ne marche pas ) :thinking:
Logs envoyés en MP
Bonjour, j’ai aussi le problème mais de façon intermittent. Avec aussi le polling d’activer
@jared-94 tu veux les log du plugin ou de la configuration ?
Du plugin :wink:
Dac je lance ça. Par contre sur mon téléphone, je n’ai pas l’impression que l’appli Switch entre l’adresse externe et l’interne.
Le switch en interne se fait uniquement si l’adresse externe n’est pas accessible
Depuis le mois de juillet… ca en est où ?
A cloturer ?
