Problème de récupération de la conso d'eau
depuis une semaine environ, je ne parviens plus à récupérer les données de conso d’eau via le plugin veolia, pourtant pas de modif sur la machine. ci dessous les logs, suis je le seul confronté au problème?
[j’ai zappé les réponses aux curl qui étaient vraiment très très longues mais je peux les remettre si besoin]
[2023-02-14 11:00:08][DEBUG] : ### GET CSRF TOKEN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:00:09][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:00:09][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:00:09][DEBUG] : Extracting token
[2023-02-14 11:00:09][DEBUG] : Token:
[2023-02-14 11:00:09][DEBUG] : ### LOGIN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:00:10][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:00:10][DEBUG] : ### GO TO CONSOMMATION PAGE ###
[2023-02-14 11:00:10][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:00:10][DEBUG] : downloadToken :
[2023-02-14 11:00:10][DEBUG] : url csv : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:00:10][DEBUG] : ### GET DATAFILE CSV ###
[2023-02-14 11:00:10][DEBUG] : ### Create File /tmp/veolia_releve_63eb5baae44d9.xls
[2023-02-14 11:00:10][DEBUG] : ### Curl call https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:00:11][DEBUG] : response : 1
[2023-02-14 11:00:11][DEBUG] : error :
[2023-02-14 11:00:11][DEBUG] : response length : 1
[2023-02-14 11:00:11][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:00:11][DEBUG] : alert:
[2023-02-14 11:00:11][DEBUG] : ### TRAITE CONSO XLS 4 ###
[2023-02-14 11:00:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Access to undeclared static property: PHPExcel_Worksheet::$_invalidCharacters
[2023-02-14 11:01:03][DEBUG] : heure de relève: 11
[2023-02-14 11:01:03][DEBUG] : ### GET CSRF TOKEN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:01:04][DEBUG] : Token:
[2023-02-14 11:01:04][DEBUG] : ### LOGIN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:01:04][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:01:04][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:01:04][DEBUG] : ### GO TO CONSOMMATION PAGE ###
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : downloadToken :
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : url csv : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : ### GET DATAFILE CSV ###
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : ### Create File /tmp/veolia_releve_63eb5be15d0c0.xls
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : ### Curl call https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : response : 1
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : error :
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : response length : 1
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : alert:
[2023-02-14 11:01:05][DEBUG] : ### TRAITE CONSO XLS 4 ###
[2023-02-14 11:01:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Access to undeclared static property: PHPExcel_Worksheet::$_invalidCharacters
[2023-02-14 11:02:05][DEBUG] : heure de relève: 11
[2023-02-14 11:02:05][DEBUG] : ### GET CSRF TOKEN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:02:06][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:02:06][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:02:06][DEBUG] : Extracting token
[2023-02-14 11:02:06][DEBUG] : Token:
[2023-02-14 11:02:06][DEBUG] : ### LOGIN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:02:06][DEBUG] : ### GO TO CONSOMMATION PAGE ###
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : cURL response : [....]
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : downloadToken :
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : url csv : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : ### GET DATAFILE CSV ###
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : ### Create File /tmp/veolia_releve_63eb5c1f5ce69.xls
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : ### Curl call https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : response : 1
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : error :
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : response length : 1
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : alert:
[2023-02-14 11:02:07][DEBUG] : ### TRAITE CONSO XLS 4 ###
[2023-02-14 11:02:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Access to undeclared static property: PHPExcel_Worksheet::$_invalidCharacters
[2023-02-14 11:03:03][DEBUG] : heure de relève: 11
[2023-02-14 11:03:03][DEBUG] : ### GET CSRF TOKEN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:03:04][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:03:04][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:03:04][DEBUG] : Extracting token
[2023-02-14 11:03:04][DEBUG] : Token:
[2023-02-14 11:03:04][DEBUG] : ### LOGIN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : ### GO TO CONSOMMATION PAGE ###
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : cURL response : [....]
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : downloadToken :
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : url csv : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : ### GET DATAFILE CSV ###
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : ### Create File /tmp/veolia_releve_63eb5c59e430c.xls
[2023-02-14 11:03:05][DEBUG] : ### Curl call https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:03:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Access to undeclared static property: PHPExcel_Worksheet::$_invalidCharacters
[2023-02-14 11:04:03][DEBUG] : heure de relève: 11
[2023-02-14 11:04:03][DEBUG] : ### GET CSRF TOKEN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:04:04][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:04:04][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:04:04][DEBUG] : Extracting token
[2023-02-14 11:04:04][DEBUG] : Token:
[2023-02-14 11:04:04][DEBUG] : ### LOGIN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:04:04][DEBUG] : ### GO TO CONSOMMATION PAGE ###
[2023-02-14 11:04:05][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:04:05][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:04:05][DEBUG] : downloadToken :
[2023-02-14 11:04:05][DEBUG] : url csv : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:04:05][DEBUG] : ### GET DATAFILE CSV ###
[2023-02-14 11:04:05][DEBUG] : ### Create File /tmp/veolia_releve_63eb5c956a483.xls
[2023-02-14 11:04:05][DEBUG] : ### Curl call https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:04:06][DEBUG] : response : 1
[2023-02-14 11:04:06][DEBUG] : error :
[2023-02-14 11:04:06][DEBUG] : response length : 1
[2023-02-14 11:04:06][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:04:06][DEBUG] : alert:
[2023-02-14 11:04:06][DEBUG] : ### TRAITE CONSO XLS 4 ###
[2023-02-14 11:04:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Access to undeclared static property: PHPExcel_Worksheet::$_invalidCharacters
[2023-02-14 11:05:05][DEBUG] : heure de relève: 11
[2023-02-14 11:05:05][DEBUG] : ### GET CSRF TOKEN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:05:06][DEBUG] : cURL response : [....]
[2023-02-14 11:05:07][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:05:07][DEBUG] : Extracting token
[2023-02-14 11:05:07][DEBUG] : Token:
[2023-02-14 11:05:07][DEBUG] : ### LOGIN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : cURL response : %[...]
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : ### GO TO CONSOMMATION PAGE ###
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : downloadToken :
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : url csv : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : ### GET DATAFILE CSV ###
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : ### Create File /tmp/veolia_releve_63eb5cd481ca2.xls
[2023-02-14 11:05:08][DEBUG] : ### Curl call https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:05:09][DEBUG] : response : 1
[2023-02-14 11:05:09][DEBUG] : error :
[2023-02-14 11:05:09][DEBUG] : response length : 1
[2023-02-14 11:05:09][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:05:09][DEBUG] : alert:
[2023-02-14 11:05:09][DEBUG] : ### TRAITE CONSO XLS 4 ###
[2023-02-14 11:05:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Access to undeclared static property: PHPExcel_Worksheet::$_invalidCharacters
[2023-02-14 11:06:04][DEBUG] : heure de relève: 11
[2023-02-14 11:06:04][DEBUG] : ### GET CSRF TOKEN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:06:04][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:06:04][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:06:04][DEBUG] : Extracting token
[2023-02-14 11:06:04][DEBUG] : Token:
[2023-02-14 11:06:04][DEBUG] : ### LOGIN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:06:05][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:06:05][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:06:05][DEBUG] : ### GO TO CONSOMMATION PAGE ###
[2023-02-14 11:06:05][DEBUG] : downloadToken :
[2023-02-14 11:06:05][DEBUG] : url csv : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:06:05][DEBUG] : ### GET DATAFILE CSV ###
[2023-02-14 11:06:05][DEBUG] : ### Create File /tmp/veolia_releve_63eb5d0df266b.xls
[2023-02-14 11:06:05][DEBUG] : ### Curl call https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/exporter-consommation/day//2023/02
[2023-02-14 11:06:06][DEBUG] : response : 1
[2023-02-14 11:06:06][DEBUG] : error :
[2023-02-14 11:06:06][DEBUG] : response length : 1
[2023-02-14 11:06:06][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:06:06][DEBUG] : alert:
[2023-02-14 11:06:06][DEBUG] : ### TRAITE CONSO XLS 4 ###
[2023-02-14 11:06:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Access to undeclared static property: PHPExcel_Worksheet::$_invalidCharacters
[2023-02-14 11:07:03][DEBUG] : heure de relève: 11
[2023-02-14 11:07:03][DEBUG] : ### GET CSRF TOKEN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:07:04][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:07:04][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:07:04][DEBUG] : Extracting token
[2023-02-14 11:07:04][DEBUG] : Token:
[2023-02-14 11:07:04][DEBUG] : ### LOGIN ON https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte ###
[2023-02-14 11:07:05][DEBUG] : cURL response : [...]
[2023-02-14 11:07:05][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:07:05][DEBUG] : ### GO TO CONSOMMATION PAGE ###
[2023-02-14 11:07:06][DEBUG] : response : 1
[2023-02-14 11:07:06][DEBUG] : error :
[2023-02-14 11:07:06][DEBUG] : response length : 1
[2023-02-14 11:07:06][DEBUG] : cURL errno : 0
[2023-02-14 11:07:06][DEBUG] : alert:
[2023-02-14 11:07:06][DEBUG] : ### TRAITE CONSO XLS 4 ###
[2023-02-14 11:07:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Access to undeclared static property: PHPExcel_Worksheet::$_invalidCharacters
La Beta résous depuis 2 jours le souci :
oui vu merci, j’ai implémenté à la main ce qui était décrit dans un autre topic. je ferme celui ci
