nouveau sur le plugin, tut fonctionne très bien j’ai juste un petit soucis au niveau de remonte d’etat de lumières par exemple mon centre de notification
lorsque une lumières s’allume et bien je recois 3 - 4 - 5 messages sur mon bot discord
c’est souvent 4 mais c’est plus ou moins aléatoire
j’ai tente plusieurs chose mais je n’y arrive pas
j’ai un autre scenario vers le même centre de notification pour valide que la sauvegarde passe bien et celui ci envoi bien que 1 message
voici mon scenario pour les lumières, c’est une base de youdom
vous avez tous les deux raison, c’est pas un probleme de plugin mais je m’en doutais deja et c’est bien un problème de répétition qui était sur « automatique »
bon j’ai du boulot a tout changer
merci.
Ce plugin est vraiment bien, sans dénigrer le plugin Telegram. discordlink est beaucoup plus stable et surtout réponds tout le temps. avec les petits tuto a gauche et a droite, on arrive a se débrouiller et voir toutes les possibilités. je ne regrette pas mon achat
