J’ai lu sur plusieurs forum des problème de rafraichissement sur google chrome ou autre.
Si j’utilise des widget simples comme light ou heat ils se rafraichissent parfaitement.
Mais si j’utilise des widgets plus graphique comme WIDGET/VMC ou Widget/AntisabotageIMG, je dois faire F5 pour voir le changement d’état.
Se problème est apparu il y a longtemps et j’avais abandonné la recherche.
La je viens de passer sous debian 11 et refaire toute mon installation, et j’aimerai bien que cela fonctionne.
C’est le meme problème sur mon PC ou ma tablette ou mon Tel Apple.
Si vous avez une idée.
Le mieux serai de poster le code des widgets en question.
Vu le nom de vos widgets vous utilisez probablement encore le plugin-widget
Ca fait des années qu’il est obsolète et qu’il ne faut plus l’utiliser.
Le code des widgets correspondant n’a pas suivi les évolutions du core.
Oui ca doit être ca. Je suis passé de Debian 10 a 11 que maintenant.
Je n’ai pas touché mon installation depuis des années.
Il n’y a pas beaucoup de widget proposés sur la jeedom en standard.
Merci pour vos réponses.
