Probleme de Port USB- RFXCOM & Abeille
J’ai un soucis depuis le début ( même déjà en pi3 ) avec la sauvegarde de la config de mes dongles RFXCOM et zigate (via Abeille ) …Au bout d’un moment , lors de reboot ou de mise a jour :
Le dongle Zigate se retrouve sur la config Rfxcom et inversement .Cela entraine forcement un disfonctionnement du plugin ( pas forcement du demon ) … bref , les informations ne sont plus à jour ou les commande ne fonctionne plus .
Je suis obligé de rechoisir et sauvegarder dans les deux plugin les bons " dongles" pour que cela remarche .
Suis je le seul ? avez vous une solution ? comment le bloquer pour que cela ne change pas
j’ai deja mis le mode '‹ auto ›" mais ca marche pas plus que cela …
merci pour votre aide …
Peut être ici
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=430477
et pour faire très simple c’est l’ordre d’apparition au moment du démarrage …
tu débranche tes clef avant le reboot
tu reboot
tu prend soins de les rebranchés dans un certains ordre …
c’est pas le plus élégant…
ou tu passe abeille en zigate wifi ! ton rfxcom sera le seul et toujours au même endroit …
Probablement un problème d’usb non permanent. Si tu cherches sur Google USB permanent pi tu trouveras des tutos.
Si le rfxcom et la zigate ont le même chip, tu dois choisir une procédure basée sur l’ordre « devpath ».
Une procédure: PersistentUSBDevices - Domoticz
Merci pour vos éclairages ! je vais tester vite cela !
