j’ai une config jeedom 4.2.8 sur un DIY intel NUC (image préparé par Jeedom)
le daemon du plugin Téléinfo ne demarre pas !
j’ai mis sur un Hub alimenté
Config du plugin Téléinfo :
Port du modem 1 = Cartelectronic Interface_USB_-__Compteur (/dev/ttyUSB0)
Compteur 1 vitesse = 1200 (compteur linky mais mode historique)
Compteur 2 vitesse = 1200 (compteur sagem mode historique)
Adresse IP socket interne = 127.0.0.1
Port socket interne = 55062
j’ai aussi un plugin RFXcom 433XL qui fonctionne bien avec
Config du plugin RFXcom :
Port du modem = (/dev/ttyUSB1)
vitesse : 38400
Port socket interne = 55000
J’ai l’impression qu’il-y-a un conflit entre les 2 devices
le plugin cherche à se connecter sur le port /dev/ttyUSB1 alors que le modem cartelectronic est detecter sur usb0 !
j’ai désinstallé et réinstallé le plugin, désactivé les autres (sauf la cle Conbee 2)
si vous pouvez m’aider, je ne sais quoi faire de plus à part tout réinstaller car je sais que tout ces équipement ont fonctionner ensemble dans une config PC DIY !
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 20 12:00 /dev/ttyUSB0
crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 1 Feb 20 12:01 /dev/ttyUSB1
Commande : sudo lsusb:
Bus 002 Device 006: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 002 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 002 Device 004: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 002 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
