je n’arrive pas a paramétrer le fgs224 pour piloter mon volet bubendorff.
j’ai mis un interface universelle bubendorff connecté sur mon FGS224 commun sur IN et monter déscendre sur Q1 et Q2 quand je vais dans les commande du fgs224, j"ai on1 et on2 off1 off2 etat1 et etat2 quand je clic sur on1 et que état1 et état2 sont a zero cela fonctionne mais si je clic sur on2 comme les états sont différents ca ne fonctionne pas.
quelle paramètre faut il pour faire fonctionner mon volet?
Merci d’avance.
Bonjour ci dessous la config qui fonctionne pour moi
Merci,
je viens de faire les modifs je suppose que le paramètre 151 est a Auto Off aussi.
je test et je fais un retour.
Ok, j’ai fait un test et tous fonctionne.
Merci encore.
