Je viens de passer mon RPI de Jeedom V3.3.39 sur Jessie vers Jeedom V4.0.61 sur Buster.
Je n’ai plus de communication avec mes noeuds MySensors, le statut dans la page de configuration indique « NOK ».
Le log MySensors_node indique un problème avec la version de NodeJS apparemment lorsque je clique sur « (Re)Démarrer » pour relancer le Démon :
Sat Aug 15 2020 17:30:19 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=HGcCeLOb9t7qtVcDJtOlsUpA60Ae3mQTxdXU79QhHXkTAR57&gateway=master, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Connection type serial
/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/bindings/bindings.js:88
throw e
Error: The module ‹ /var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node ›
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
at Object.Module._extensions…node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
at bindings (/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
at Object. (/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
Pour info :
Version Jeedom : V4.0.61
Système : RPI 2 B
Raspbian Buster 32 bits
Linux jeedom 5.4.51-v7+ #1327 SMP Thu Jul 23 10:58:46 BST 2020 armv7l GNU/Linux [10.4]
Version MySensors : 2020-01-18 02:01:05
J’ai tenter de réinstaller les dépendances du plugin dans la page de configuration MySensors.
=> Les dépendances ont surement un problème car elles sont notés NOK maintenant,
On peut voir dans le log (avec mes yeux de débutant) qu’il y a un soucis avec npm :
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package ‹ npm › is not installed, so not removed
Version actuelle : v10.21.0
dependencies.sh: 59: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access ‹ node_modules ›: No such file or directory
Fin de l’installation
Détail du log :
Début de l'installation
--2020-08-15 20:33:38-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1491 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 1.90M=0.001s
2020-08-15 20:33:38 (1.90 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1491/1491]
dependencies.sh: 3: [: mySensors: unexpected operator
Version actuelle : 10
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 2s (8683 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
lsb-release set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 43 not upgraded.
KO, version obsolète à upgrader
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
libc-ares2* libnode64* libuv1* nodejs* nodejs-doc*
0 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 43 not upgraded.
After this operation, 27.7 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 65087 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
Removing libnode64:armhf (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
Removing libc-ares2:armhf (1.14.0-1) ...
Removing libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
Removing nodejs-doc (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
dependencies.sh: 37: [: armv7l: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
The following additional packages will be installed:
libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
Suggested packages:
npm
libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 43 not upgraded.
Need to get 0 B/6100 kB of archives.
After this operation, 27.7 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package libc-ares2:armhf.
(Reading database ... 64942 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libc-ares2_1.14.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libc-ares2:armhf (1.14.0-1) ...
Selecting previously unselected package libuv1:armhf.
Preparing to unpack .../libuv1_1.24.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
Selecting previously unselected package libnode64:armhf.
Preparing to unpack .../libnode64_10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libnode64:armhf (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack .../nodejs_10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
Selecting previously unselected package nodejs-doc.
Preparing to unpack .../nodejs-doc_10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1_all.deb ...
Unpacking nodejs-doc (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
Setting up libc-ares2:armhf (1.14.0-1) ...
Setting up libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
Setting up libnode64:armhf (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
Setting up nodejs-doc (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
Setting up nodejs (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
Fin de l'installation
Je suis apparemment à la dernière version (peut être sur le RPI)
jeedom@jeedom:~ $ sudo apt install nodejs
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
nodejs est déjà la version la plus récente (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 43 non mis à jour.
Je rejoint également @PanoLyon (que je salue aussi au passage ) en recherchant dans mes notes je suis retombé sur les mêmes commandes pour installer nodejs en v12
Merci pour vos réponses mais je reste bloqué en version 10.xxx
jeedom@jeedom:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
jeedom@jeedom:~ $ node --version
v10.21.0
jeedom@jeedom:~ $ sudo apt-get update
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Réception de :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Réception de :3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
13,0 Mo réceptionnés en 28s (471 ko/s)
v10.21.0
Je viens de vérifier et mon RPI est bien vu en RPI 2.
jeedom@jeedom:~ $ cat /proc/cpuinfo
Hardware : BCM2835
Revision : a01041
Serial : 00000000e5672628
Model : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
ca doit retrouner plein d’informations importantes et intéressantes pour t’aider !
jeedom@JeedomBeta:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
117 ko réceptionnés en 0s (252 ko/s)
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
non ca ne me gènes pas cette partie, c’est le node intégré à buster qui est très moyennement packagé.
mais le fait que tu aies un raspberry 2 est plus que probablement la raison pour laquelle ca ne fonctionne pas. sur mes plugins, je supporte plus ces vieilles moutures de raspberry. trop vieux, l’arch est quasi plus gérée, et surtout par nodejs, j’ai laissé tombé, nodesource fournis plus.
retappe la commande curl stp directement en ssh, tu DOIS avoir un retour là dessus, pas normal
tu peux aussi taper ca : arch que je te confirme ou pas si supporté par nodejs 12
