Probleme de niveau de batterie alors que j'ai pas de batterie
j’ai ce probléme depuis le début je crois mais je ne m’en suis jamais préoccupé jusqu’a maintenant.
il m’arrive souvent de recevoir une notification de niveau de batterie faible sur une camera blink mini qui n’en a pas!
Jeedom-master : L'équipement blink_camera [Entrée][Cam Entrée] a moins de 5% de batterie (niveau danger avec 1% de batterie)
a la meme heure dans le log du plugin j’ai ca :
[2022-09-27 04:43:03]WARNING : ERROR: getHomescreenData - cURL error 56: OpenSSL SSL_read: SSL_ERROR_SYSCALL, errno 104 (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
[2022-09-27 04:43:04]WARNING : ERROR: getHomescreenData - cURL error 35: OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to rest.e006.immedia-semi.com:443  (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
c’est pas gênant mais si on peut l’éviter ca serait top
Je constate les mêmes messages.
Flat
bonjour,
je viens d’avoir ce message de problème batterie sur la dernière version du plugin. il ne me semble pas que je l’avais sur celle juste avant
c’est peut être vraie sur la camera salle qui a des piles, mais les autres cameras externe son sans pile car elle sont alimenter en externe via un panneau solaire a batterie et donc en source externe
une idée @Duke9 ?
Est-ce que l’un de vous (voir plusieurs :slight_smile:) peut m’envoyer le log blink_camera en mode « debug » lorsque l’erreur se produit ?
(ca risque d’être difficile si cela ne se produit que la nuit car les logs ne seront plus disponibles le matin)
D’une manière générale, les informations liées à l’état des batteries est vraiment « opaque » dans les API Blink.
J’hésite à supprimer toute cette partie de plugin (vu que de toute façon les données affichées dans Jeedom sont peu fiables).
Qu’en pensez vous ?
Duke
(Note : bien que je suis sensé recevoir des notifs lorsqu’un sujet est ouvert sur l’étiquette « plugin-blink_camera », cela ne semble pas fonctionner. Nommez moi dans votre premier message pour que je sois alerté : @Duke9)
aujourd’hui cela me donne cela, donc la cela remonte bien pour moi aujourd’hui
avec pile
les sans pile sont toute a 100%
si l’erreur reviens je t’envoi mes infos log debug
J’ai livré une beta hier soir.
Dedans j’ai un peu modifié la gestion des « battery » : à tester donc
J’ai également ajouté le nom du modèle de caméra dans la liste des équipements (page du plugin).
Ca me permettra de détecter s’il y a des modèles que le plugin ne gère pas encore.
(pour cela il faudra m’envoyer une capture de cette page en message privé)
Surtout que Blink sort ses « génération 4 »…
je test cela de suite
