Problème de mise à jour Speedtest & Market?
Release stable sous le dernier jeedom en 3.3.36
Le log indique que le fichier n’est pas dispo sur le market :
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : Début de la mise à jour de : speedtest
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : OK
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : Téléchargement de speedtest...
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=2876&version=stable&jeedomversion=3.3.36&hwkey=bf4163fdf22b13881ed4763e5906da7454a6f3eb&username=XXXX&password=XXXXX&password_type=sha1
--2019-11-05 15:27:18--  https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=2876&version=stable&jeedomversion=3.3.36&hwkey=XXXXXXXXXXXX&username=XXXXX&password=XXXXXXXXXXX&password_type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 84 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/speedtest.zip'
0K                                                       100%  185M=0s
2019-11-05 15:27:18 (185 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/speedtest.zip' saved [84/84]
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-11-05 15:27:18][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Ce qui est bizarre c’est que Speedtest est sur le market :
Mais pas sur le market de mon Jeedom :
Une idée ?
PS : j’ai veillé à vérifier la connexion Market avant et même refaire une sync.
Le changelog indique que la mise à jour est pour un jeedom en version 4.
Version minimale sur le market 4.0 et tu es en 3.3.36 d’où ton erreur.
Dernière mise à jour 2019-11-05 07:17:16
Version minimum 4.0
OK, ceci explique cela.
Mais du coup, il est bien anormal que cette mise à jour soit proposée alors que mon Jeedom est en 3.3.36.
Autre question, cela n’explique pas non plus que le plugin ne soit pas dispo dans le Market de Jeedom en local.
C’est clair mais l’erreur est régulièrement remontée sur le forum tous plugins confondus.
Là pour le coup c’est bon, tu ne le vois pas sur le market car tu n’as pas la version minimale requise.
Bein si je devrais le voir pour mon jeedom dans sa version quand même ??? Non ?
Je vais vérifier tout à l’heure mais je suis presque sûr que non. Je suis resté en 3.2.16 et je ne vois plus les plugin dont la version minimale est 3.3.X
Pour moi sur le market on voit tout et a travers son jeedom on voit u uniquement les plugins compatibles avec sa version du core
Je crois comprendre. Comme le plugin n’existe pas dans sa version 3.3.36 il n’apparaît pas dans mon market.
Par contre il y a bien un souci pour la dispo d’une maj qui n’est pas bonne par rapport à la version.
Pas normal que tu ne puisses pas DL la version pour jeedom v3.
Réessaie d’installer la version stable?
Tu vois toujours speedtest en update?
Effectivement après vérification je vois le plugin speedtest sur le market, je peux le télécharger mais pas l’activer (par conte il me dit version minimale 3.3.24).
J’avais fait le test avec Jeelink à l’époque que pour le coup je ne vois même pas sur le market en V3.2
Mise à jour proposée ce jour OK en 3.3.26.
