Problème de mise à jour du plugin camera (PHP Fatal error)
je viens de lancer la mise à jour du plugin camera (version du 30/11/2020) mais cela génère le message d’erreur suivant:
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Access to undeclared static property: utils::$jeedom_encryption in /var/www/html/core/class/utils.class.php:194
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/utils.class.php(215): utils::getEncryptionPassword()
#1 /var/www/html/plugins/camera/core/class/camera.class.php(354): utils::decrypt('campcaw8zt')
#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(86): camera->decrypt()
#3 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(93): eqLogic::cast(Object(eqLogic))
#4 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(108): eqLogic::cast(Array)
#5 /var/www/html/install/consistency.php(372): eqLogic::all()
#6 /var/www/html/install/update.php(348): require_once('/var/www/html/i...')
#7 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/utils.class.php on line 194
Puis plus rien ! Les cron et senario sont stoppés.
J’ai restaurer la dernière sauvegarde pour revenir à un fonctionnement normal avec le plugin du 25/11/2020.
Je suis sur Jeedom smart avec jeedom V3.3.53 avec Debian stretch.
Quelqu’un a-t-il eut le même problème ? Et donc trouvé une solution ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Oui j’ai vu cette erreur à l’instant lors d’un test.
Reapplique une mise à jour du core (2 fois de suite si jamais l’erreur se produit) même s’il n’en propose pas et ensuite relance la mise à jour du plug-in et ça va aller.
Bonjour Mips,
une mise à jour du core V 3.2.54 est disponible. Est ce bien de cette mise à jour dont tu parle ?
Cordialement.
oui, ca ira aussi
