Bonjour . J’ai suivi le tuto pour mettre à jour mon atlas en debian 11 mais ça bloque toujours au même endroit ( juste après le téléchargement de l’image sur le serveur jeedom). J’ai utilisé une nouvelle clé de 32G .Quelqu’un a déja eu ce problème? Merci pour votre aide.
Avez-vous mis la clé usb dans le bon port ?
J’ai mis la clé dans le port en bas à droite.
Avez-vous rétabli les droits ?
Testé avec une autre clé usb ?
Vous avez une bonne connexion internet ?
Votre boxe est connectée en wifi ou en ethernet ?
Si cela ne fonctionne pas de cette manière alors avez-vous tentez le recovery avec la procédure ‹ quand on a plus accès à l’interface jeedom › ?
ma box est connectée en ethernet.
oui j’ ai essayé les deux façons mais pareil. ![]()
que se passe-t-il avec cette méthode ?
je vais refaire la manipulation et je mettrais une capture d’écran.
dans ce cas ouvrir un ticket au support
ok, je vais faire ça . Merci pour ton aide.
bonne journée.
