Probleme de login ou mot de passe
j’ai un probleme avec onecta le demon passe de ok a nok et apparement probleme de login ou mot de passe alors que cela fonctionnait parfaitement l’ete dernier ( scenario desactive hiver) peut etre les mise a jour des unites daikin… j’ai essaye de relancer dependances et taper mot passe login , rien a faire, je ne suis pas expert jeedom, je galere
merci
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.5 (V4-stable)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Daikin ONECTA
Version : 2023-09-21 20:13:20 (beta)
Statut Démon : Stoppé - (2024-05-12 11:06:21)
Il faudrait passer des logs en debug, attendre 1h et fournir les 2 logs :
Ceci dans la balise qui va bien sur community pour que ce soit lisible
Et le modèle + version du firmware pour que quelqu’un puisse potentiellement te dire si chez lui ça fonctionne encore … ou pas.
Voir aussi du coté du plugin MQTT Manager puisque le plugin a besoin de celui-ci pour fonctionner
Ne serait-ce pas un problème identique ?
https://community.jeedom.com/t/le-demon-sarrete/117865/18
Cordialement
