j’ai la variable __CLASS__
qui ne remonte plus le nom du plugin dans les fichiers PHP.
Cela apparait suite à la migration en DEBIAN 12.
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Normalement aucun changement de ce côté en php 8…
As-tu vérifié si c’est dans tous les cas ou juste certains en particulier ? Les méthodes statiques ? Les appels par cron ou php cli ?
Dans mon cas, je test la mise à jour de la page et le log ne remonte dans le log du plugin.
J’ai aussi une erreur sur la variable __version__
Donc, je pense que j’ai fait une faute de frappe quelque part mais je ne vois pas où se déclare cela.
Ok donc test avec la chaîne à la place…
Et d’où tires-tu version ???
Avec la chaine cela marche !
J’ai une erreur sur __version__
ci-dessous
0175|[2024-12-11 22:00:04] ERROR : Fatal error: module 'requests' has no attribute '__version__'
0176|[2024-12-11 22:00:04] INFO : Traceback (most recent call last):
0177|File "/var/www/html/plugins/ProJote/resources/ProJoted/ProJoted.py", line 1016, in <module>
0178|jeedom_com = jeedom_com(apikey=_apikey, url=_callback, cycle=_cycle)
0179|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
0180|File "/var/www/html/plugins/ProJote/resources/ProJoted/jeedom/jeedom.py", line 50, in __init__
0181|logging.info("Init request module v%s", requests.__version__)
Aucun rapport c’est du python
Alors comment ma classe ProJote exécute le fichier ProJote.php
Cela est-il dû au fait que le deamon Python ne fonctionne pas.
À vous lire j’ai l’impression que vous confondez tout…
Vous êtes développeur de profession ?
La constante __CLASS__
ne retourne JAMAIS le nom du plugin « dans les fichiers php ».
Elle retourne le nom de la classe dans laquelle la ligne de code est exécutée, à condition que la ligne de code se trouve dans une classe.
