Je voudrais utiliser ma position pour pouvoir déclencher des scénarios quand j’entre dans une zone
J’ai donc créé des zones dans gestion des zones
Je vois bien ma position bouger dans le gestion des lieux mais le statut de mes zones ne se met pas a jour
(Ex : si je sors de la zone, le statut reste a 0)
J’ai bien tout autorisé sur mon telephone
Je suis bien a 4g quand je sors des zones
Jeedom Core : 4.3.22
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
sauvegarde : non enregistré - NA
JC Alex : v1.8.0 stable sur android [os : 33] - PA
JC Coralie poco : v1.8.0 stable sur android [os : 33] - PA
Par contre, si j’active aussi le tracking, ça fonctionne bien mais la charge jeedom explose
Est ce que j’ai raté un truc pour que la sortie de zone fonctionne sans activer le tracking ?
Bonjour, Il faut bien activer le tracking pourtant
Je te confirme qu il n est pas necessaire d avoir le tracking pr que la geoloc fonctionne.
Pour les connexions tu utilises un nom de domaine perso ?
Du coup cest pas un vrai « oui »
Si tu avais acheté « winnibouba.fr » → ca aurait ete oui
Là tu utilises un services noip.
Dans la partie configuration du plugin, tu as mis l’adresse externe en httpS(…noip.com) ou simplement en http(…) ?
Hummm…
Faudrait regarder s il y a qlq chose dans les logs.
Sur chaque zone, quel rayon as tu mis ?
j’ai mis un rayon de 700m
j’ai refais un test ce matin
Quand je suis ma position dans l’application jeedomconnect dans le menu « gestion des lieux », dès que je sorti de la zone, le scénario s’est immédiatement déclenché
En revenant dans la zone, je ne suis pas allé dans « gestion des lieux » et le scénario s’est déclenché mais seulement arrivé à la maison, donc bien après l’entrée dans les 700m
il arrive aussi très régulièrement que rien ne se passe quand j’entre ou sors de la zone
ci joint le log de ce matin (trop lourd pour le mettre ici)
jeedom connect.txt (5,8 Ko)
