Je ne sais pas si le plugin traccar est encore maintenu.
J’ai remarqué depuis plusieurs semaines que la localisation GPS n’est pas la même que celle vue dans Traccar sur ma VM.
Pourtant, rien n’a changé ; les informations remontent bien.
Le problème n’est pas entre le tracker et traccar mais bien entre traccar et geoloc qui visiblement perd des digits de précision dans les coordonnées.
Donc pour résumer :
- le tracker envoie sa position parfaitement à la VM traccar et il est au bon endroit,
- l’utilisation des périmètres fonctionne, vitesse etc.
Le plugin traccar demande un objet geoloc :
Sauf que les coordonnées sont à 5/10km du bon endroit alors que sur traccar (interface), elles sont au bon endroit.
(vous comprendrez que je ne vais pas mettre de copie d’écran hein :D).
Les logs ne sont pas parlants. Côté traccar, j’ai un beau 0,0 alors que l’objet associé montre bien une position éloignée de la réelle mais pas à 0,0… Côté geoloc, le log reste vide malgré position en debug.
Par exemple : Traccar :
[2022-05-30 17:15:23]INFO : Reception d'une position - tracker XXXXXXX - Tracker Moto TK915
[2022-05-30 17:15:23]DEBUG : > speed --> 0.0
[2022-05-30 17:15:23]DEBUG : > attributes --> {"distance":324.85,"totalDistance":1.966981132E7,"motion":false}
[2022-05-30 17:16:58]INFO : Reception d'un événement deviceOnline - tracker 9151117143 - Tracker Moto TK915
[2022-05-30 17:16:58]DEBUG : Trame JSON : {"event":{"id":259715,"attributes":{},"deviceId":4,"type":"deviceOnline","serverTime":"2022-05-30T15:16:58.099+00:00","positionId":0,"geofenceId":0,"maintenanceId":0},"device":{"id":4,"attributes":{},"groupId":0,"name":"Moto XXXXXX","uniqueId":"XXXXXXXX","status":"online","lastUpdate":"2022-05-30T15:16:58.099+00:00","positionId":219014,"geofenceIds":[1],"phone":"+33XXXXXXXX","model":"TK915","contact":"Benjamin","category":"motorcycle","disabled":false},"users":[{"id":2,"attributes":{"notificationTokens":"XXXXXXX,-"},"name":"Benjamin","login":"","email":"XXXXXX","phone":"","readonly":false,"administrator":false,"map":"","latitude":0.0,"longitude":0.0,"zoom":0,"twelveHourFormat":false,"coordinateFormat":"","disabled":false,"expirationTime":null,"deviceLimit":-1,"userLimit":0,"deviceReadonly":false,"token":null,"limitCommands":false,"poiLayer":"","password":null}]}
[2022-05-30 17:16:58]INFO : Reception d'une position - tracker 9151117143 - Tracker Moto TK915
[2022-05-30 17:16:58]DEBUG : > speed --> 0.11997844540000001
[2022-05-30 17:16:58]DEBUG : > attributes --> {"sat":10,"rssi":80,"batteryLevel":90,"steps":0,"distance":3.58,"totalDistance":2.477755749E7,"motion":true}
