Problème de lancement du démon MQTT
J’ai touché plein de trucs dans mon Jeedom aujourd’hui, et j’ai le plugin MQTT qui ne fonctionne plus. Je suis assez incapable de savoir quelle connerie j’ai fait…
Je me souviens avoir :
  • Désactiver la découverte automatique dans MQQT, mais j’ai remis depuis
  • Avoir relancé le script de dépendance du plugin Zawve JS deux fois et les deux fois il s’est terminé sans problème
Alors dans le logs mqtt2 j’ai :
0012|[2025-12-13 21:10:05] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0013|[2025-12-13 21:10:35] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
Dans mqttd :
0182|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Start mqtt2d
0183|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Log level on  : debug
0184|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Socket port : 55035
0185|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : MQTT : ://:
0186|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Username : jeedom
0187|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Password : oixpyNDlaSyH3zgJoOQvarqKEvYASqVwz8hY5CdgaEMlcLaLvtgmKeGTvUkFYMJy
0188|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Root topic : jeedom
0189|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0190|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Apikey : gvO9CUNjTLa42Zv4FcZRU4LGK6yMvzPeLJn6bzo6RCdUIXpm6dopAfwuDKzM5LDm
0191|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
0192|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Cycle : 0.3
0193|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Client key : undefined
0194|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : Client crt : undefined
0195|[2025-12-13 20:22:00] INFO  : CA : undefined
0196|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0197|throw new Error('Missing protocol')
0198|^
0199|Error: Missing protocol
0200|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0201|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0202|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1521:14)
0203|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1623:10)
0204|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1266:32)
0205|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:12)
0206|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
0207|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0208|Node.js v20.19.5
La page santé :
La page du plugin :
Merci pour vos lumières.
Mettez donc quelque chose à la place de A configurer dans la configuration de plugin (dernier écran)
Impeccable, j’avais essayé mais j’avais pas cliqué sur sauvegarder.
Ouf sauvé. Merci.
