Problème de lancement du démon : Incomplete configuration - NO active Gateway or NO Token
Bonjour, je pense avoir le même problème que dans Probleme demon lancement no token
Je viens d’installer une box tahoma switch, de générer un token dans le mode développeur, et d’installer le plugin.
J’ai tenté en mode découverte et en mode IP.
En passant les logs en mode debug j’ai vu que :
  • En mode découverte le fichier gatewayinfo.yaml n’existait pas. Le créer vide permet de le charger mais pas d’aller plus loin.
  • En mode IP le fichier authTokens_xxxx-xxxx-xxxx.json n’existait pas. Le créer vide permet de le charger mais pas d’aller plus loin.
Dans tous les cas le Démon est en erreur : Incomplete configuration - NO active Gateway or NO Token
Est-ce que ça parle à quelqu’un ?
Informations Jeedom
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : TaHomaLocal
Version : 2026-04-07 22:22:33 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Santé
🟢 Matériel : docker
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-04-18 16:21:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-30 20:24:58 (2026-04-30 20:02:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 12.13
🟢 Version PHP : 8.2.30
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux dbb68c6aff12 6.8.0-107-generic #107-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar 13 19:51:50 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux  [12.13]
🟢 Version database : 11.6.2-MariaDB-ubu2404
🟢 Espace disque libre : 69 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 19/73/151
🟢 Taille base de données : 1015.97 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 100 %
🟢 Mémoire disponible : 79 % (Total 31832 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 36 % (Total 2048 Mo)
🟢 Swappiness : 60 %
🟢 Charge : 1.33 - 2.27 - 2.53
🟢 Node : v20.20.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
Pourriez vous s’il vous plait, m’envoyer en MP (pour éventuellement garder la confidentialité):
  1. un screenshot de la page de configuration du plugin
  2. les LOGs associés au plugin
Je vous remercie
C’est à dire ?
Avez-vous bien générer un token en utilisant la fonction dédiée a cela dans le plugin ?
J’ai créé le token dans l’appli Somfy.
Dans le plugin malheureusement j’ai une internal server error.
Je vous contacte en MP.
Après désinstallation, réinstallation du plugin j’ai réussi à créer un token en mode IP et ça a marché.
Il a aussi fallu activer le cron 1 minute qui ne s’était pas activé tout seul.
Merci pour le support rapide !
