Problème de lancement Démon et dépendances sur Jeedom Luna
Je viens d’acquérir la box Jeedom Luna.
J’ai chargé et lancé un bon nombre de plugins.
J’essaie de coofigurer mes périphériques Zigbee et Z-wave.
Je constate des problèmes de Dépendances et Démon en statut NOK que je n’arrive pas à lancer.
Plus je cherche et plus je suis perdu :frowning:
Je découvre cet univers.
J’aurais besoin d’une aide pas à pas svp
Merci de votre aide
Merci de mettre les logs en copiant et collant le texte dans le poste. Utiliser le bouton </> pojr le formatage du texte.
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_Abeille
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0006|apt: no process found
0007|apt-get: no process found
0008|unattended-upgr: no process found
0009|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0010|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0011|rm: cannot remove '/var/cache/apt/archives/lock': No such file or directory
0012|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0013|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0014|dpkg: error: parsing file '/var/lib/dpkg/updates/0001' near line 0:
0015|newline in field name '#padding'
0016|+ sudo apt update
0017|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0018|Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0019|Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
0020|Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0021|Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0022|Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
0023|Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0024|Reading package lists...
0025|Building dependency tree...
0026|Reading state information...
0027|73 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
0028|+ echo 3
0029|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
0030|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0031|E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
0032|+ echo 4
0033|++ awk '$1 <= 4'
0034|++ cut -f 2-
0035|++ find /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
0036|+ RESULTTODELETE=
0037|++ echo ''
0038|++ sed 's, ,\ ,g'
0039|+ RESULTTODELETE2=
0040|+ echo ''
0041|+ xargs rm -rf
0042|+ echo 5
0043|+ sudo pip3 cache purge
0044|Files removed: 8
0045|+ echo 6
0046|+ sudo pip3 install --upgrade pip
0047|Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (24.3.1)
0048|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0049|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0050|+ echo 7
0051|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
0052|Collecting pyserial
0053|Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
0054|Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
0055|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0056|Installing collected packages: pyserial
0057|Attempting uninstall: pyserial
0058|Found existing installation: pyserial 3.5
0059|Uninstalling pyserial-3.5:
0060|Successfully uninstalled pyserial-3.5
0061|Successfully installed pyserial-3.5
0062|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0063|+ echo 8
0064|+ sudo systemctl restart apache2
0065|+ echo 9
0066|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end Abeille
0067|+ echo 10
0068|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_Abeille
0069|+ echo '*******************End of package installation******************'
0070|*******************End of package installation******************
C’est quel plugin? Jeezigbee ?
oui
J’avais d’abord chargé celui-ci puis j’ai trouvé le plugin de Jeedom que j’ai installé aussi
Et c’est quoi l’utilité de mélanger les infos… Revenez quand le besoin sera clair, amha.
Wow
Il me semblait que le titre était clair
La majorité des plugins installés ont le même problème
En quoi le fait d’avoir chargé 2 plugins distincts pour le Zigbee impacte la clarté de ma demande ?
Bonjour, les 2 plugins demandent que mqtt manager fonctionne.
Il faudrait donc commencer par là : que la partie « démon » soit verte dans le plugin mqtt manager.
Si besoin, la documentation ici devrait aider : https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/programming/mqtt2/
Salut, et aussi voir le log mqtt2_paclages pour tenter de comprendre ce qui bloque
Le pluggin jeezigbee est « gratuit » et compris dans le package.
Facile a installer. Vous cliquez sur activze, relancez les dépendance et il fait le reste
voici ma page de config vous devriez peu ou prou avoir la même
Mais je préfère après plusieurs jour sous jeezigbbe le pluggin zigbeelinker… car il est plus paramétrable et permet d’avoir des remontées de non exécution. -pour le moment je n’en ai pas sous jeezigbee-
Quoiqu’il en soit un seul pluggin zigbee peut fonctionner simultanément.
je vous préconise de faire un reset et de recommencer
et pas besoin de docker. installation local avec mqtt manager
Mqtt Manager gère très bien siultnement jeezigbee et zwave-js.
suivez les procédures fournies par ces deux pluggins. en cas de doute n’hésitez pas à poser votre question
On voit cette commande à taper dans le log
On voit aussi un problème dans le gestionnaire de packages sur votre système donc oui tous les plugins sont impactés
Bonjour à tous
Merci pour vos messages
Le problèle de dépendances et démons est réglé mais j’en ai d’autres qui persistent
Je vais voir si je trouve des pistes dans l’historique et au besoin ouvrir un nouveau fil
Encore merci pour votre aide
