Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique pour poster ceci. Si non dites moi où poster. Merci
J’ai installé la VM sur ma Freebox Delta en suivant des tutos. Je ne pense pas m’être planté. Lors du lancement de Jeedom depuis mon navigateur je dois configurer ma maison puis Jeedom interroge ma Freebox pour donner l’autorisation, mais rien ne s’affihe sur la Freebox pour valider.
Je coupe donc l’install à 50% et j’ai le message suivant : The requested URL /plugins/Freebox_OS/core/ajax/Freebox_OS.ajax.php was not found on this server.
J’ai tenté déjà plusieurs fois de ré-installer, mais rien n’y fait.
Est ce arrivé à quelqu’un ? Auriez vous une idée d’où ça peut venir ?
Merci d’avance pour vos conseils
hello
Peut-tu regarder la doc
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/#tocAnchor-1-15
surtout la partie 10 et le premier point de cette partie te concerne
Merci. J’ai bien la case de nouvelles demandes d’association cochée
Peut être s’agit il d’un autre problème, mais lorsque je vais sur l’onglet Mise à jour du Market dans Jeedom et que je clique sur « tester » j’ai le message d’erreur suivant qui s’affiche « Erreur curl sur : https://www.jeedom.com/market/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: www.jeedom.com »
si tu vas dans réglages puis système puis configuration.
dans l’onglet Mises à jour/market
as-tu renseigner ton compte du market
tu as le bouton dessous pour tester
Oui j’ai renseigné les infos du Market et j’ai testé.
J’arrive à me connecter au Market directement depuis l’URL mais pas Jeedom
tu as bien le même réglage que moi ? si oui
quand tu appuis sur « TESTER », tu as bien le message suivant qui apparait « Test réussi »
tu as essaye en cochant la case « Pas de Validation SSL »
tu peux aller dans réglages puis système puis configuration puis centre de mise a jour
tu cliques ensuite sur mettre a jour
tu coches les mêmes options et mettre a jour
et dis nous si la mise a jour du core se fait
tu dois aller en 4.0.61 pour la version de jeedom
tu vas dans le menu analyse puis log
tu dois avoir un log de type update
il faut que tu nous les donnes
il n’arrive pas a télécharger la mise a jour
attends un peu et relance
J’ai relancé plusieurs fois, mais j’ai toujours le même message d’erreur et le même log
