J’ai enfin résolu un problème et souhaitais le partager, surtout accompagné de sa solution !
J’ai bati mon Jeedom sur un réseau ZWave porté par un Razberry sur un RPi4.
Plus tard j’ai souhaité passer sur une clé Aeotec z-stick gen5.
J’ai donc utilisé une procédure trouvée sur ce forum pour transférer tous mes appairages d’un contrôleur à l’autre.
Sans problème.
Mais là les ennuis ont commencé.
Grosses lenteurs sur les communications ZWave : Jusqu’à 50 secondes pour des actionneurs !
Grosses pertes de commandes, qui restaient sans effet.
Des temps de ping… dégueulasses. Un démarrage réseau qui prenait 5 minutes.
J’avais beaucoup de mal à croire que la nouvelle clé faisait partie du haut du panier !
Après beaucoup de lecture ici, j’ai tout enlevé des ports USB3, malheureusement sans effet.
Et là alléluia, j’ai voulu voir si c’était pénalisant d’avoir la clé configurée sur le port « Auto ».
J’ai donc utilisé la commande fournie par Akenad : ls -l /dev/serial/by-id
Et configuré mon ZWave sur le bon port.
Miracle, le réseau redémarre en 120 secondes !
Les pings sont performants, et je n’ai plus aucun raté de commande !!!
J’ai tellement ramé que je me suis dit que ça pourrait peut-être aider quelqu’un d’autre.
Donc pour résumer, à priori, le port « Auto », ce n’est pas le meilleur choix…
Bonne journée !!
