je me retrouve dans un dilemme bloqué entre le plugin AutoLogin et le Plugin Pense-bête …
Dans un design j’ai intégré le plugin Pense-Bête, mais ce dernier ne permet par de rajouter des taches depuis l’équipement qu’on a créer, il faut éditer l’équipement dans le plugin pour rajouter des taches…
si je passe l’utilisateur en mode admin ca fonctionne, mais le problème c’est qu’en suite je ne peux plus utiliser la page AutoLogin comme les utilisateur root ne sont pas autorisé :
idéalement il faudrait que le développeur du plugin autorise la création de nouvelle tache depuis l’équipement (widget) et non depuis la config du plugin …
Oui effectivement j’ai trouvé le nom apres avoir fait d’autre recherche de mot clé, mais si tu as bien remarqué j’ai corrigé mon post , et je ne t’ai plus cité
merci pour le partage de la solution sur l’autre article je vais le tester avant de mettre mon post en résolu, car je suis curieux pour la date, du coup ca marche comment faut la taper à la main, car dans le virtuel on pourra pas faire appel a un calendrier ?
Il faudra mettre la date dans le champ titre du virtuel, et utiliser #title# en face du champ date de la commande ajouter une tache (là où je parle de #message# dans ma reponse)
Et oui ca sera a toi de la saisir au bon format pour le moment, avant que je me penche dessus pour faire mieux…!
