J’ai une box de SFR. J’ai un réseau en 192.168.1.xx en filaire et wifi à partir de cet box.
Sur ce réseau j’ai mon jeedom avec l’IP192.168.1.54 monté sur une VM.
Le wifi de ma box a donc le même adressage que mon filaire. Tous mes objets sont donc sur ce réseau.
Je viens d’acheter TP Link M9 Deco.
Après installation je lui fixe son IP en 192.168.1.2 pas de problème.
Et là il me crée un réseau en 192.168.68.xx
Je veux donc reparamétrer mes caméras sur ce nouveau réseau dans jeedom. et là je n’ai rien.
du coup je me dis que je risque d’avoir le même problème avec mes google home.
Est ce que je dois tout mettre sur un seul réseau.
Merci de votre aide
Boboss
Si le routeur de ta box est suffisant ;
Il doit y avoir le mode bridge sur le TP link pour que les IP soit fournies par le routeur de ta box?
Merci de ta réponse @SWR
Je vais essayer de le configurer en pont.
J’y ai pensé après avoir posté.
Le wifi de cette box est une catastrophe et comme cela je peux avoir le wifi partout dans la maison avec la technologie mesh.
Boboss
Je fais quelque chose de similaire, mais inversé, j’ai mis la Box sfr en Bridge pour utiliser un routeur Linksys (donc dans mon cas le DHCP est fourni par le Linksys).
Idem. Si deja tu as acheté un vrai routeur, gères ton réseau avec et laisse la box en bridge te fournir internet.
