Je rencontre un problème avec mon installation Jeedom et le plugin Zigbee2MQTT. J’utilise des lampes IKEA connectées via Zigbee, et tout fonctionne bien dans l’application Maison via Homebridge, sauf lorsque j’essaie de diminuer la luminosité des lampes avec Siri. La commande pour augmenter la luminosité fonctionne correctement, mais la diminution ne se fait pas, bien que Siri indique que la commande a été exécutée.
Voici les logs du plugin Zigbee2MQTT qui montrent des erreurs de timeout lors de l’envoi des commandes ZCL pour ajuster la luminosité :
Copier
[2025-02-23 17:51:40] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xe8e07efffe4b658b' failed: 'Error: ZCL command 0xe8e07efffe4b658b/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 39911 - 1 - 5 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-23 17:55:27] error: z2m: Publish 'set' 'power_on_behavior' to '0xb0c7defffef32498' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef32498/1 genOnOff.write({"startUpOnOff":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 64482 - 1 - 12 - 6 - 4 after 10000ms)'
[2025-02-23 17:55:28] error: z2m: Publish 'set' 'power_on_behavior' to '0x38398ffffe6c85e4' failed: 'Error: ZCL command 0x38398ffffe6c85e4/1 genOnOff.write({"startUpOnOff":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 27129 - 1 - 13 - 6 - 4 after 10000ms)'
[2025-02-23 17:55:29] error: z2m: Publish 'set' 'power_on_behavior' to '0xe8e07efffe4b658b' failed: 'Error: ZCL command 0xe8e07efffe4b658b/1 genOnOff.write({"startUpOnOff":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 39911 - 1 - 14 - 6 - 4 after 10000ms)'
[2025-02-23 19:17:48] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xe8e07efffe4b658b' failed: 'Error: ZCL command 0xe8e07efffe4b658b/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 39911 - 1 - 24 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-24 17:25:55] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xe8e07efffe4b658b' failed: 'Error: ZCL command 0xe8e07efffe4b658b/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":114,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 39911 - 1 - 39 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-24 19:46:01] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xe8e07efffe4b658b' failed: 'Error: ZCL command 0xe8e07efffe4b658b/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 39911 - 1 - 45 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-24 19:49:04] error: z2m: Publish 'set' 'power_on_behavior' to '0xe8e07efffe4b658b' failed: 'Error: ZCL command 0xe8e07efffe4b658b/1 genOnOff.write({"startUpOnOff":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 39911 - 1 - 48 - 6 - 4 after 10000ms)'
[2025-02-24 19:49:05] error: z2m: Publish 'set' 'power_on_behavior' to '0x38398ffffe6c85e4' failed: 'Error: ZCL command 0x38398ffffe6c85e4/1 genOnOff.write({"startUpOnOff":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 27129 - 1 - 49 - 6 - 4 after 10000ms)'
[2025-02-24 19:49:07] error: z2m: Publish 'set' 'power_on_behavior' to '0xb0c7defffef32498' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef32498/1 genOnOff.write({"startUpOnOff":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 64482 - 1 - 50 - 6 - 4 after 10000ms)'
[2025-02-24 20:13:55] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xe8e07efffe4b658b' failed: 'Error: ZCL command 0xe8e07efffe4b658b/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 39911 - 1 - 77 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-24 20:14:08] error: z2m: Publish 'set' 'state' to '0xb0c7defffef32498' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef32498/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 64482 - 1 - 78 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-24 20:15:41] error: z2m: Publish 'set' 'state' to '0xb0c7defffef32498' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef32498/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 64482 - 1 - 88 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-24 20:16:01] error: z2m: Publish 'set' 'state' to '0xb0c7defffef32498' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef32498/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 64482 - 1 - 89 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-24 20:16:21] error: z2m: Publish 'set' 'state' to '0xb0c7defffef32498' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef32498/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 64482 - 1 - 90 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-28 16:40:17] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xb0c7defffef1d11d' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef1d11d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 8767 - 1 - 131 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-02-28 16:40:27] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xb0c7defffef31fdc' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef31fdc/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 32479 - 1 - 132 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-03-01 13:37:35] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xb0c7defffef31fdc' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef31fdc/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 32479 - 1 - 3 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-03-01 13:37:55] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xb0c7defffef31fdc' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef31fdc/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 32479 - 1 - 4 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2025-03-01 13:40:03] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xb0c7defffef31fdc' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef31fdc/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 32479 - 1 - 5 - 8 - 11 after 10000ms)'
[2025-03-01 13:40:23] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xb0c7defffef31fdc' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef31fdc/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 32479 - 1 - 6 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2025-03-01 13:40:43] error: z2m: Publish 'set' 'brightness' to '0xb0c7defffef31fdc' failed: 'Error: ZCL command 0xb0c7defffef31fdc/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 32479 - 1 - 7 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2025-03-01 15:41:56] error: z2m: Failed to execute LQI for '0xe8e07efffe4b658b'
[2025-03-01 15:42:02] error: z2m: Failed to execute LQI for '0x38398ffffe6c85e4'
[2025-03-01 15:42:08] error: z2m: Failed to execute LQI for '0xb0c7defffef32498'
[2025-03-01 15:42:14] error: z2m: Failed to execute LQI for '0x0cae5ffffe4b72e2'
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou a des suggestions sur la manière de le résoudre, je suis preneur de toute aide !
Merci d’avance et bonne journée
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-01-15 01:01:47 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-03-01 16:45:30)
