Je viens d’acquérir une paire de Pro 3 avec leur base.
J’ai bien suivi la procédure d’intégration avec le plugin en créant une adresse mail dédiée sur laquelle j’ai donné les droits, mais il ne détecte rien.
J’ai désactivé l’authentification en deux étapes sur le compte Arlo dédié dans un premier temps pour tester.
Voici la log de démarrage du démon puis de test de synchronisation.
Ce qui m’interpelle c’est ce message ‹ Password not correct › alors que mes identifiants Arlo sont correct. J’ai même vérifié plusieurs fois.
[2021-02-06 21:59:56][INFO] : MainThread : Start daemon
[2021-02-06 21:59:56][INFO] : MainThread : Log level : debug
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : MainThread : Socket port : 55064
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : MainThread : Socket host : localhost
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : MainThread : PID file : /tmp/jeedom/arlo/deamon.pid
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : MainThread : Writing PID 2212 to /tmp/jeedom/arlo/deamon.pid
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : MainThread : Init request module v2.23.0
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : MainThread : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : MainThread : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/arlo/core/php/jeeArlo.php?test=1&apikey=NSThJSwRa9M2bOCFHYqTMjiPlIlFF7Sy HTTP/1.1" 200 2
[2021-02-06 21:59:56][INFO] : MainThread : ffmpeg loglevel:debug->debug
[2021-02-06 21:59:56][INFO] : MainThread : Start listening
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): ocapi-app.arlo.com:443
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : MainThread : Socket interface started
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : Thread-2 : LoopNetServer Thread started
[2021-02-06 21:59:56][DEBUG] : Thread-2 : Listening on: [localhost:55064]
[2021-02-06 21:59:57][DEBUG] : ConnectionThread : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 200 None
Exception in thread ConnectionThread:
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlod.py", line 178, in arloConnection
arloSystem = Arlo(_user, _pswd, getMFA)
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/arlo.py", line 45, in __init__
self.Login(username, password, provide_mfa_callback)
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/arlo.py", line 132, in Login
response_body = self.request.post('https://ocapi-app.arlo.com/api/auth', params={'email': self.username, 'password': self.password, 'EnvSource': 'prod', 'language':'fr'}, headers=self.createHeaders())
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/request.py", line 65, in post
return self._request(url, 'POST', params, headers, raw)
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/request.py", line 54, in _request
raise ArloError('Request ({0} {1}) failed: {2}'.format(method, url, body), body)
arlo.arloerror.ArloError: Request (POST https://ocapi-app.arlo.com/api/auth) failed: {'meta': {'code': 401, 'message': 'Password not correct', 'error': 9015}}
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 862, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlod.py", line 288, in arloConnection
tmp["error"] = e.error
AttributeError: 'ArloError' object has no attribute 'error'
[2021-02-06 22:00:12][DEBUG] : Thread-2 : Client connected to [127.0.0.1:43742]
[2021-02-06 22:00:12][DEBUG] : Thread-2 : Message read from socket: b'{"action":"getDevices","apikey":"NSThJSwRa9M2bOCFHYqTMjiPlIlFF7Sy"}'
[2021-02-06 22:00:12][DEBUG] : Thread-2 : Client disconnected from [127.0.0.1:43742]
[2021-02-06 22:00:12][DEBUG] : Thread-2 : Client connected to [127.0.0.1:43744]
[2021-02-06 22:00:12][DEBUG] : Thread-2 : Message read from socket: b'{"action":"getModes","apikey":"NSThJSwRa9M2bOCFHYqTMjiPlIlFF7Sy"}'
[2021-02-06 22:00:12][DEBUG] : Thread-2 : Client disconnected from [127.0.0.1:43744]
[2021-02-06 22:00:12][DEBUG] : MainThread : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-02-06 22:00:12][ERROR] : MainThread : Send command to demon error : name 'arloSystem' is not defined
Voyez vous ce qui pose soucis ?
