Problème de dépendance avec ESPHOME
Bonjour à vous,
Je souhaite essayer le plug in ESP Home. Je ne suis jamais parvenu à y connecter un ESP32.
Ayant tenté de supprimer le plug in et de le recharger, j’ai maintenant un problème de dépendance qui ne veulent plus s’installer.
Pas d’informations sur les logs
En espérant votre aide.
Bien à vous,
Jp
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : ESPHome
Version : 2026-02-25 23:02:40 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Santé
🟢 Matériel : Atlas
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-08-17 17:18:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-08-17 17:21:43 (2026-08-17 17:07:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux JeedomAtlas 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2026-06-26 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 72 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/22/151
🟢 Taille base de données : 6.68 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 100 %
🟢 Mémoire disponible : 84 % (Total 3849 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 1024 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.58 - 0.71 - 0.34
🟢 Node : v22.23.1
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Bonjour et bienvenue
je voudrais la log de esphome_update et une capture du problème. car la comme ça je ne vois pas.
Bonjour et merci de votre réponse.
En voulant réaliser des captures d’écran j’ai retenté ce soir et là les dépendances se sont installées. Le Démon a également démarré.
Le log ci-dessous à titre d’information.
Je vais maintenant tenter de flasher un ESP32. Je ne manquerai pas de vous recontacter si je rencontre encore des difficultés.
Encore merci.
Cordialement,
# /var/www/html/plugins/esphome/resources/requirements.txt
# == 17/08/2026 22:18:17 == Installation des dépendances de esphome
\[  5% \] : Clean apt…
\[  9% \] : Clean apt : \[  OK  \]
\[ 10% \] : Update apt…
\[ 14% \] : Update apt : \[  OK  \]
\[ 15% \] : Suppression du dossier existant: VENV…
\[ 19% \] : Suppression du dossier existant: VENV : \[  OK  \]
\[ 20% \] : Initialisation de python3 et des prérequis…
\[ 29% \] : Initialisation de python3 et des prérequis : \[  OK  \]
\[ 30% \] : Initialisation de PyEnv…
\*\* PyEnv not required: 3.9.2 >= 3.9 \*\*
\*\* Chemin de python3: python3 \*\*
\[ 39% \] : Initialisation de PyEnv : \[  OK  \]
\[ 40% \] : Configuration de l’environnement virtuel…
\*\* Version de Python dans le Venv: Python 3.9.2
\[ 79% \] : Configuration de l’environnement virtuel : \[  OK  \]
\[ 80% \] : Install the required python packages…
\[ 89% \] : Install the required python packages : \[  OK  \]
\[ 90% \] : Summary of installed packages…
aioesphomeapi==30.2.0
aiohappyeyeballs==2.6.1
ajsonrpc==1.2.0
anyio==4.12.1
argcomplete==3.7.0
async-timeout==5.0.1
async_interrupt==1.2.2
bitarray==3.10.1
bitstring==4.4.0
bottle==0.13.4
cairocffi==1.7.1
CairoSVG==2.7.1
certifi==2026.7.22
cffi==2.0.0
chacha20poly1305-reuseable==0.13.2
charset-normalizer==3.5.1
click==8.1.7
colorama==0.4.6
cryptography==44.0.2
cssselect2==0.8.0
defusedxml==0.7.1
ecdsa==0.19.2
esphome==2025.5.2
esphome-dashboard==20250514.0
esphome-glyphsets==0.2.0
esptool==4.8.1
exceptiongroup==1.3.1
freetype-py==2.5.1
h11==0.16.0
icmplib==3.0.4
idna==3.18
ifaddr==0.2.0
intelhex==2.3.0
kconfiglib==13.7.1
marshmallow==3.26.2
noiseprotocol==0.3.1
packaging==26.3
paho-mqtt==1.6.1
pillow==10.4.0
pkg_resources==0.0.0
platformio==6.1.18
protobuf==6.33.6
puremagic==1.29
pycparser==2.23
pyelftools==0.32
pyparsing==3.3.2
pyserial==3.5
pyudev==0.24.4
PyYAML==6.0.2
reedsolo==1.7.0
requests==2.32.5
ruamel.yaml==0.18.10
ruamel.yaml.clib==0.2.15
semantic-version==2.10.0
six==1.17.0
starlette==0.46.2
tabulate==0.9.0
tibs==0.5.7
tinycss2==1.4.0
tornado==6.4.2
typing_extensions==4.16.0
tzdata==2026.3
tzlocal==5.3.1
urllib3==2.6.3
uvicorn==0.34.3
voluptuous==0.15.2
webencodings==0.5.1
wsproto==1.2.0
zeroconf==0.147.0
\[ 99% \] : Summary of installed packages : \[  OK  \]
\[100% \] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
