Bonsoir , je viens de réinstallé jeedom en v4 aprés un plantage complet en voulant migrer de v3 a v4 , donc installation propre sur rpi3 b+ et ssd . J’ai un Contrôleur USB Z-Wave+ - Everspring
et aucun souci avec celui ci , mais la je n’arrive pas a démarrer le démon
Es-tu sous Debian Stretch ou Buster?
Est-ce le plugin zwave est compatible avec cette version de Linux? Dans le doute, j’installerai Stretch.
Je suis sous stretch
Sans partage des logs impossible de t’aider. Dépendances bien installées? Page santé au vert (à part zwave bien sûr) ?
Passes les logs en debug et partage le résultat lorsque tu tentes de démarrer le démon
les dépandance son bien installé , j’ai déja mis les log en debug :
[2019-12-22 22:24:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=openzwave function=remove callInstallFunction=1
[2019-12-22 22:38:15][INFO] : Début d’activation du plugin
[2019-12-22 22:38:16][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:"",« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2019-12-22 22:38:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=openzwave function=install callInstallFunction=1
[2019-12-22 22:38:33][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php – --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
(‹ The dependency of openzwave plugin are not installed. Please check the plugin openzwave configuration page for instructions ›, ‹ error ›)
(‹ Error: No module named tornado.web ›, ‹ error ›)
[2019-12-22 22:39:05][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2019-12-22 22:39:26][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey J --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-12-22 22:39:58][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2019-12-22 22:40:11][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/…/…/data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-12-22 22:40:43][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Il dit que les dépendances ne sont pas installées. Je Te conseille donc de les réinstaller et de poster les logs d’installation des dépendances.
2 points :
- attention à ne pas laisser visible ta clé api quand tu partages des logs car elle apparaît dans le message au dessus qu’il vaut mieux supprimer du coup.
- pour que les logs soient lisibles sur le forum tu as une balise code </>
J’ai déja réinstallé plusieurs fois les dépendances, je retente
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.3).
g++ is already the newest version (4:6.3.0-4).
gcc is already the newest version (4:6.3.0-4).
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u5).
libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.1-2).
libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u12).
make is already the newest version (4.1-9.1).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-louie is already the newest version (1.1-2.1).
python-lxml is already the newest version (3.7.1-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
unzip is already the newest version (6.0-21+deb9u2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Installation des dependances Python
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: urwid in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (2.1.0)
Requirement already satisfied: louie in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (2.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (1.12.0)
Requirement already satisfied: tornado in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (6.0.3)
mkdir: cannot create directory '/opt': File exists
Désinstallation de la version précédente
Installation de Python-OpenZwave
WARNING: Skipping Cython as it is not installed.
apt-get install --force-yes -y cython
cython is already the newest version (0.25.2-1).
Installing dependencies for python : 2 7 13
apt-get install --force-yes -y python-pip python-dev python-docutils python-setuptools python-louie
python-docutils is already the newest version (0.13.1+dfsg-2).
apt-get install --force-yes -y build-essential libudev-dev g++
pip install nose-html
Requirement already satisfied: nose-html in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (1.1)
Requirement already satisfied: nose>=0.11.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from nose-html) (1.3.7)
pip install nose-progressive
Requirement already satisfied: nose-progressive in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (1.5.2)
Requirement already satisfied: blessings<2.0,>=1.3 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from nose-progressive) (1.7)
Requirement already satisfied: nose>=1.2.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from nose-progressive) (1.3.7)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from blessings<2.0,>=1.3->nose-progressive) (1.12.0)
pip install coverage
Requirement already satisfied: coverage in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (5.0.1)
pip install nose
Requirement already satisfied: nose in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (1.3.7)
pip install pylint
Requirement already satisfied: pylint in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (2.4.4)
Requirement already satisfied: mccabe<0.7,>=0.6 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from pylint) (0.6.1)
Requirement already satisfied: astroid<2.4,>=2.3.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from pylint) (2.3.3)
Requirement already satisfied: isort<5,>=4.2.5 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from pylint) (4.3.21)
Requirement already satisfied: lazy-object-proxy==1.4.* in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from astroid<2.4,>=2.3.0->pylint) (1.4.3)
Requirement already satisfied: wrapt==1.11.* in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from astroid<2.4,>=2.3.0->pylint) (1.11.2)
Requirement already satisfied: six~=1.12 in /usr/lib/python3/dist-packages (from astroid<2.4,>=2.3.0->pylint) (1.12.0)
Requirement already satisfied: typed-ast<1.5,>=1.4.0; implementation_name == "cpython" and python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from astroid<2.4,>=2.3.0->pylint) (1.4.0)
#pip install docutils
#pip install setuptools
#The following line crashes with a core dump
#pip install "Cython==0.22"
Dependencies for users installed (python 2 7 13)
sed -i -e '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h
cd openzwave && make
make[1]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building OpenZWave Version 1.4.-1
Building tinystr.o
Building tinyxmlerror.o
Building tinyxml.o
Building tinyxmlparser.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building aes_modes.o
Building SensorAlarm.o
Building Proprietary.o
Building SwitchToggleMultilevel.o
Building BarrierOperator.o
Building Language.o
Building WakeUp.o
Building Color.o
Building ZWavePlusInfo.o
Building MeterPulse.o
Building ThermostatFanMode.o
Building Configuration.o
Building SwitchToggleBinary.o
Building Hail.o
Building ThermostatMode.o
Building SensorMultilevel.o
Building MultiInstance.o
Building SwitchMultilevel.o
Building UserCode.o
Building TimeParameters.o
Building ManufacturerSpecific.o
In file included from /usr/include/c++/6/map:60:0,
from /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
from /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h: In function 'std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]':
/usr/include/c++/6/bits/stl_tree.h:2193:7: note: parameter passing for argument of type 'std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >}' will change in GCC 7.1
In file included from /usr/include/c++/6/map:61:0,
/usr/include/c++/6/bits/stl_map.h: In static member function 'static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()':
/usr/include/c++/6/bits/stl_map.h:502:4: note: parameter passing for argument of type 'std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator {aka std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >}' will change in GCC 7.1
__i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
Building ThermostatFanState.o
Building Indicator.o
Building CRC16Encap.o
Building SoundSwitch.o
Building ApplicationStatus.o
Building DoorLockLogging.o
Building ClimateControlSchedule.o
Building Protection.o
Building NodeNaming.o
Building ManufacturerProprietary.o
Building BasicWindowCovering.o
Building Lock.o
Building Association.o
Building MultiCmd.o
Building SceneActivation.o
Building CentralScene.o
Building Powerlevel.o
Building DoorLock.o
Building CommandClass.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building Battery.o
Building MultiChannelAssociation.o
Building Version.o
Building Security.o
Building SensorBinary.o
Building Meter.o
Building Clock.o
Building Alarm.o
Building CommandClasses.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building NoOperation.o
Building EnergyProduction.o
Building Basic.o
Building SwitchAll.o
Building DeviceResetLocally.o
Building ControllerReplication.o
Building SwitchBinary.o
Building Value.o
Building ValueList.o
Building ValueButton.o
Building ValueInt.o
Building ValueStore.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueRaw.o
Building ValueString.o
Building ValueByte.o
Building ValueBool.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Controller.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building HidController.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building TimeStamp.o
Building FileOpsImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building EventImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building ZWSecurity.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Notification.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Making ozw_config file
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py build
running build
running build_ext
cythoning src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx to src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp
building 'libopenzwave' extension
creating build
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DPY_SSIZE_T_CLEAN=1 -Iopenzwave/cpp/src/ -Iopenzwave/cpp/src/value_classes/ -Iopenzwave/cpp/src/platform/ -Iopenzwave/cpp/build/linux/ -I/usr/include/python2.7 -c src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:3:0: warning: "PY_SSIZE_T_CLEAN" redefined
#define PY_SSIZE_T_CLEAN
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
In file included from openzwave/cpp/src/aes/aescpp.h:26:0,
from openzwave/cpp/src/Driver.h:42,
from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:459:
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:75:0: warning: ignoring #pragma warning [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( disable : 4324 )
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:93:0: warning: ignoring #pragma warning [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( default : 4324 )
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp: In function 'PyObject* __pyx_pf_12libopenzwave_9PyManager_268beginControllerCommand(__pyx_obj_12libopenzwave_PyManager*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*)':
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:29891:204: warning: 'bool OpenZWave::Manager::BeginControllerCommand(uint32, OpenZWave::Driver::ControllerCommand, OpenZWave::Driver::pfnControllerCallback_t, void*, bool, uint8, uint8)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
__pyx_t_6 = __Pyx_PyBool_FromLong(__pyx_v_self->manager->BeginControllerCommand(__pyx_t_1, __pyx_t_2, __pyx_f_12libopenzwave_ctrl_callback, ((void *)__pyx_v_pythonfunc), __pyx_t_3, __pyx_t_4, __pyx_t_5)); if (unlikely(!__pyx_t_6)) __PYX_ERR(0, 4120, __pyx_L1_error)
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:545:36: note: in definition of macro '__Pyx_PyBool_FromLong'
#define __Pyx_PyBool_FromLong(b) ((b) ? __Pyx_NewRef(Py_True) : __Pyx_NewRef(Py_False))
In file included from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:464:0:
openzwave/cpp/src/Manager.h:1731:19: note: declared here
DEPRECATED bool BeginControllerCommand( uint32 const _homeId, Driver::ControllerCommand _command, Driver::pfnControllerCallback_t _callback = NULL, void* _context = NULL, bool _highPower = false, uint8 _nodeId = 0xff, uint8 _arg = 0 );
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
arm-linux-gnueabihf-g++ -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-Ub3vap/python2.7-2.7.13=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o openzwave/libopenzwave.a -ludev -lstdc++ -o build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so
python setup-lib.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-lib/libopenzwave.egg-info
writing requirements to src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt
writing src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_ext
skipping 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg
creating stub loader for libopenzwave.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/libopenzwave.py to libopenzwave.pyc
installing package data to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_data
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
creating dist
creating 'dist/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Extracting libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding libopenzwave 0.3.1 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for libopenzwave==0.3.1
Searching for six==1.12.0
Best match: six 1.12.0
Adding six 1.12.0 to easy-install.pth file
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for libopenzwave==0.3.1
Installation of lib finished.
python setup-api.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-api/openzwave.egg-info
writing requirements to src-api/openzwave.egg-info/requires.txt
writing src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/value.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/node.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/scene.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/command.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/group.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/controller.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/network.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/option.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/singleton.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/object.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/value.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/node.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/scene.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/command.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/group.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/controller.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/network.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/option.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/singleton.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/object.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/value.py to value.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/node.py to node.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/scene.py to scene.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/command.py to command.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/group.py to group.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/controller.py to controller.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/network.py to network.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/option.py to option.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/singleton.py to singleton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/object.py to object.pyc
copying src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating 'dist/openzwave-0.3.1-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing openzwave-0.3.1-py2.7.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg
Extracting openzwave-0.3.1-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding openzwave 0.3.1 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg
Processing dependencies for openzwave==0.3.1
Searching for libopenzwave==0.3.1
Best match: libopenzwave 0.3.1
libopenzwave 0.3.1 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Searching for Louie==1.1
Best match: Louie 1.1
Adding Louie 1.1 to easy-install.pth file
Searching for nose==1.3.7
Best match: nose 1.3.7
Adding nose 1.3.7 to easy-install.pth file
Installing nosetests script to /usr/local/bin
Installing nosetests-2.7 script to /usr/local/bin
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.1
Installation of API finished.
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disabling Bluetooth
Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt
And reboot your Raspberry Pi
Everything is successfully installed!
J’espère que c’est ce log car de l’installation ,et merci pour l’aide.
Merci pour les logs c’est bien ça je regarde demain sur le PC.
Avant toutes choses as-tu fait un apt-get update & apt-get upgrade ?
Tu ne m’as pas dit pour la page santé jeedom? Tout est au vert y compris les droits sudo ?
Alors oui j’ai fais les mise a jour apt-get update & apt-get upgrade , ma page santé est ok a part z-wave . Aprés la réinstallation compléte de jeedom j’ai restaurer une sauvegarde qui bien sur été en v3 pour pouvoir récupérer mon instal et aprés j’ai refais la mise a jour en v4.
Ca ne sent pas bon, tu es sous raspi, as-tu changé ta carte sd ?
Ca ne sent pas bon qd même…
Le problème c’est que tous le restes fonctionne j’ai juste ce pluging qui bug .
c’est un problème de compilation des dépendances à première vue.
Le truc c’est que y’a pas mal de choses à tenter pour résoudre.
As-tu redémarrer le pi déjà ? Puis tenter la réinstallation du plugin ?
As-tu augmenté le swap ? Si non ça ne semble pas une mauvaise idée de le faire et d’essayer à nouveau l’installation du plugin.
Enfin l’erreur principale concernant le module tornado tu peux essayer cette commande:
sudo python3 -m pip install tornado
J’ai déjà redémarrer plusieurs foi le pi , oui j’ai augmenter le swap ;y a pas longtemps . Je viens de relancer les dépendances et si cela ne fonctionne toujours pas ,j’essaye la commande que tu vient de m’indiquer. Merci merci de te pencher sur mon probléme
Voici le resulat de la commande : sudo python3 -m pip install tornado
Looking in indexes: Simple index, piwheels - Simple index
Requirement already satisfied: tornado in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (6.0.3)``
Bon ben aucun resultat positif
Essayes de désinstaller d’abord:
sudo python3 -m pip uninstall tornado
puis de réinstaller le module:
Edit: ou plutôt désinstaller le module tornado et relancer l’installation des dépendances
