Problème de démarrage démon si seulement une videoDoorbell est présente (et que ca, pas de caméra...)
J’ai pas mal fouiné sur le forum (et je dois avouer que j’ai du mal avec cette nouvelle version, même pour poster simplement…) mais je n’ai pas trouvé de solution à mon problème.
Je viens d’installer une sonnette Arlo Video Doorbell que j’aimerais avoir dans mon Jeedom bien évidemment.
Cependant, le daemon ne démarre pas, que ce soit en stable ou en beta.
Il se termine ainsi :
[2020-06-26 20:19:20][ERROR] : ConnectionThread : Please check arlo config: no basestation/arlobridge/arloQ(s)/arloGo/arloBaby found: [{'interfaceVersion': 'i000', 'state': 'provisioned', 'automationRevision': 1, 'presignedFullFrameSnapshotUrl': 'https://arlos3-prod-z1.s3.amazonaws.com/1f6f75d5c9904089bdb6e01357205498/R22PEM9-176-53398715/A54104KWA0376/fullFrameSnapshot.jpg?AWSAccessKeyId=AKIA2BAHQO5Q6TAHDD2H&Expires=1593281960&Signature=D6KFcjlNRtdHN8BI5CPYmO8wdu8%3D', 'lastModified': 1593195560463, 'connectivity': {'mepStatus': 'unknown', 'connected': True, 'type': 'wifi'}, 'xCloudId': 'DBE23E4G-2710-176-114959029', 'uniqueId': 'R22PEM9-176-53398715_A54104KWA0376', 'presignedSnapshotUrl': 'https://arlos3-prod-z1.s3.amazonaws.com/1f6f75d5c9904089bdb6e01357205498/R22PEM9-176-53398715/A54104KWA0376/snapshot.jpg?AWSAccessKeyId=AKIA2BAHQO5Q6TAHDD2H&Expires=1593281960&Signature=ma4KMKAK3ezL37G%2FOKsj%2FmKdGA4%3D', 'interfaceSchemaVer': '1', 'properties': {'modelId': 'AVD1001A', 'olsonTimeZone': 'Europe/Belgrade', 'hwVersion': '1.2'}, 'dateCreated': 1593191123423, 'mediaObjectCount': 4, 'lastImageUploaded': 'true', 'userRole': 'ADMIN', 'presignedLastImageUrl': 'https://arlolastimage-z1.s3.amazonaws.com/1f6f75d5c9904089bdb6e01357205498/R22PEM9-176-53398715/A54104KWA0376/lastImage.jpg?AWSAccessKeyId=AKIA2BAHQO5Q6TAHDD2H&Expires=1593281960&Signature=u5OeO3nfYDHUjQbWcVHRbA1dCwA%3D', 'displayOrder': 1, 'deviceId': 'A54104KWA0376', 'firmwareVersion': '1.14.3.0_557_7a263ee_58dd815', 'parentId': 'A54104KWA0376', 'cvrEnabled': False, 'modelId': 'AVD1001A', 'deviceType': 'doorbell', 'userId': '7PHUZ-176-53412621', 'owner': {'ownerId': 'R22PEM9-176-53398715', 'lastName': 'Chantome', 'firstName': 'Mathieu'}, 'deviceName': 'Entr\xe9e maison Nozay'}]
[2020-06-26 20:19:21][DEBUG] : ConnectionThread : https://myapi.arlo.com:443 "PUT /hmsweb/logout HTTP/1.1" 200 16
[2020-06-26 20:19:21][INFO] : ConnectionThread : Shuting down
[2020-06-26 20:19:21][DEBUG] : ConnectionThread : Removing PID file /tmp/jeedom/arlo/deamon.pid
[2020-06-26 20:19:21][DEBUG] : Thread-2  : LoopNetServer Thread stopped
[2020-06-26 20:19:21][DEBUG] : ConnectionThread : Exit 0
Si je comprends bien il faut une station pour que le plugin fonctionne ?
J’avais cru lire qu’il fonctionnait avec les caméras sans, tout du moins en beta.
Merci d’avance pour votre aide :slight_smile:
EDIT : j’ai oublié de préciser qu’il voit bien ma sonnette et m’affiche la caméra (jusqu’à ce que le démon plante).
Est ce que j’ai bien compris : tu as une vidéo doorbell mais rien d’autres ? Donc pas de base, pas de caméras ?
Et donc tu as connecté ta sonnette directement au wifi et c’est ton seul équipement arlo ?
Si c’est ça alors je pense que je comprend le problème, malheureusement je ne sais pas le résoudre tout de suite car je suis parti pour le week-end mais je fixe cela semaine prochaine.
Si j’ai mal compris, merci de m’éclairer
Merci pour ta réactivité c’est bien ça, mon seul et unique équipement Arlo est la Video Doorbell directement connectée à mon réseau Wi-Fi :slight_smile:
Ça n’urge pas non plus, si ça peut être résolu c’est déjà très bien :stuck_out_tongue:
Merci, bon weekend !
Je suis exactement dans la même situation que toi Android91.
La vidéo doorbell est top, je l’attendais depuis un moment, manque plus que l’intégration dans Jeedom :slight_smile:
J’espère que tu pourras résoudre ça rapidement Mips
Bonjour @Der_shadow et @Android91,
Désolé pour l’attente, j’ai mis en beta une version qui devrait résoudre ce cas: pour rappel, on est dans le cas ou il n’existe qu’une video doorbells sans aucun autre équipement arlo.
Si vous pouviez mettre à jour avec cette beta et me dire si cela résout bien le problème?
Merci @Mips, je vais tester ça :grinning:
Edit : So far, so good
Daemon actif, flux live visible. Je laisse tourner et je regarderai plus précisément demain.
Merci, c’est super :wink:
Je confirme, c’est OK chez moi aussi merci !
Ah parfait j’avais pas vu l’edit.
Je vais passer en stable alors, ça sera en stable demain.
@Android91 tu peux fermer le sujet du coup.
