que doit on faire avec le fichier .ics correspondant à notre zone
je n’arrivze pas à avoir les dates dans le plugin
Suite du sujet [Plugins Infos du Jour] :
merci beaucoup pour votre aide
Sérieusement suite de l’autre sujet ?
C’est exactement pour ça qu’il y a la clôture automatique sur le forum, parceque la tu l’aurais squatter alors que tu parles pas de la même chose.
L’autre post c’était un jour férié mal placé, rien. Avoir avec le fichier ICS.
Donc pour toi, merci d’être un peu plus explicite sur ton problème avant de vouloir trifouiller les ICS.
Il y a la Doc aussi, c’est pas mal.
Doc est le diminutif de Docteur…
Il y a plus de gens qu’on ne pense qui en ont peur lol
Même que parfois il pique, vacciner ils appellent cela lol
Il n’y a pas de mauvais élèves mais de mauvais profs.
dommage
dans la DOC au paragraphe CONFIGURATION il est stipulé de spécifier le chemin du fichier ICS dans un champ pour récupérer les valeurs contenu dans ce fameux fichier ICS mais où est’il ce champ ? Désoler mais dans mon équipement il n’y a pas ce champ.
je suis dans le même cas que dans le sujet précédent je me retrouve avec une valeur pour le prochain jour férier à plus de 18000.
pourquoi utiliser les valeurs en anglais pour les saisons et les phases de lune alors que les calendriers utilisés sont ceux de pays francophones.
je dois vraiment être idiot pour ne pas comprendre ce plugin super bien documenté
Tu ne dois pas configurer un chemin vers un ics pour le type d’équipement « jour férié ».
C’est uniquement pour « calendrier iCal », jusque là ca me semble logique, d’ailleurs il suffit de tester les options pour le voir; donc oublie l’histoire avec l’ICS.
Concernant ton problème de prochain congé dans 18000, comme répondu dans l’autre topic, il faut que tu donnes plus d’info, on ne peut pas deviner le pays dans lequel tu te trouves ni le prochain jour férié que tu attends.
ps: c’est valable pour toutes les questions, il faut donner le contexte, message d’erreur etc pour que les personnes ici puissent aider.
Dans la doc paragraphe configuration il est stipulé de spécifier le chemin du fichier ICS pour quel type d’équipement ??? Pas les jours fériés.
Pour le type jour férié, il y a la localisation à rentrer. Et si ta localisation est pourrie, ton résultat fera pas de magie.
Pour les calendriers j’ai mis ceux des pays francophones oui, mais l’option personnalisée permet à tout pays d’avoir le sien. Les saisons en anglais, si ca te dérange tant pis. Mais pour info, la France c’est qu’un petit bout de terre, certes remplis de 60 millions de grognards jamais contents, mais va falloir se faire à l’idée que c’est plus un empire, ca va faire un siècle que la colonisation est finie.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mais au vu des réponses de son développeur, il me semble plus opportun pour moi de le supprimer de mon système que de perdre mon temps avec.
Encore merci pour votre aide
Salut, est ce que ces problémes d’ICS sont aussi la cause du mauvais calcul des jours fériés ?
J’ai ca depuis la derniere mise à jour faite le 20/01, version3.3.24, je pensais vraiment être en repos avant les 50 prochaines années…
Pareil, voir la Doc deja. Arrêter de parler d’ici quand vous l’utilisez pas
aprés avoir lu ce post j’ai été vérifié sur mon jeedom… j’avoue que je regarde pas tous les jours ses valeur là cela tourne tous seul en général…
Je n’ai personellement rien modifier ni a ce plugin, ni a geotrav ni rempli la nouvelle section information dans jeedom…
J’obtient les même valeurs
j’ai passé mon log en DEBUG
[2020-01-29 15:13:40][DEBUG] : Ical /var/www/html/plugins/dayinfo/core/class/../../resources/France.ics
[2020-01-29 15:13:40][DEBUG] : Holiday 0
[2020-01-29 15:13:40][DEBUG] : Label -
[2020-01-29 15:13:40][DEBUG] : Next Holiday 365
[2020-01-29 15:13:40][DEBUG] : Next End Holiday 365
[2020-01-29 15:17:06][DEBUG] : Weekend 0
[2020-01-29 15:17:06][DEBUG] : Weekend 28
[2020-01-29 15:17:06][DEBUG] : Season Winter
[2020-01-29 15:17:06][DEBUG] : Next Season 51
[2020-01-29 15:17:14][DEBUG] : Ical /var/www/html/plugins/dayinfo/core/class/../../resources/France.ics
[2020-01-29 15:17:14][DEBUG] : Holiday 0
[2020-01-29 15:17:14][DEBUG] : Label -
[2020-01-29 15:17:14][DEBUG] : Next Holiday 365
[2020-01-29 15:17:14][DEBUG] : Next End Holiday 365
[2020-01-29 15:19:02][DEBUG] : Redday 0
[2020-01-29 15:19:02][DEBUG] : Nredday 18290
j’ai bien lu la doc et il n’y a normalement rien a modifier ni a configurer…
cela tourne depuis des lustres et trés bien…
je vais surement dire une bétises mais lle problème pourrait t’il venir de la nouvelle fonctionalité qui permet d’utilise les infos adresse que l’on peut ajouter a jeedom depuis la nouvelle version?
ou juste le calcul qui n’a pas fonctionner…
je suis en V4.0.38 sous Stretch sur SMART et ma localisation ce fait pas GEOTRAV
J’utilise DayInfo depuis des mois il marchait correctement jusqu’à la mise à jour du 20/01.
L’ouverture des mes volets semaine/week end/féries est conditionné par ce plugin.
Pour le moment je n’ai pas eut de soucis, car pas de férié et le week end est bien pris en compte, mais je pense qu’au prochain férié, ca foire.
C’est une piste à creuser :
Prochain jour férié avec geoloc => 18290
Prochain jour férié avec les infos " jeedom" => 75
Le plus « drôle » c’est que le chiffre augmente hier 18290 , aujourd’hui 18291
Idem, prochain jour férié 18291 et j’ai rien touché. Je n’avais pas non plus remarqué avant de lire ce post.
Hello
Après essais :
Jeedom V3 avec Geoloc : 18991
Jeedom V4 avec localisation interne ; Ok
Je confirme qu’avec la localisation jeedom ca fonctionne
Dans la doc il faut peut être le spécifier qu’il faut mieux utiliser la configuration Jeedom pour la localisation
Merci naboleo
Hello
Oui, mais possible que en V4
Identique @coke et @Jeandhom .
Je suis en V3 ma maquette en V4 même erreur avec GEOTRAV.
Par contre quand cela fonctionnait on avait :
[2020-01-18 00:00:02][DEBUG] : Ical /var/www/html/plugins/dayinfo/core/class/…/…/resources/franceA.ics
[2020-01-18 00:00:02][DEBUG] : Holiday 0
[2020-01-18 00:00:02][DEBUG] : Label -
[2020-01-18 00:00:02][DEBUG] : Next Holiday 35
[2020-01-18 00:00:02][DEBUG] : Next End Holiday 51
[2020-01-19 00:00:02][DEBUG] : Redday 0
[2020-01-19 00:00:02][DEBUG] : Nredday 85
et depuis que sa fonctionne plus on a :
[2020-01-25 00:00:02][DEBUG] : Ical /var/www/html/plugins/dayinfo/core/class/…/…/resources/France.ics
[2020-01-25 00:00:02][DEBUG] : Holiday 0
[2020-01-25 00:00:02][DEBUG] : Label -
[2020-01-25 00:00:02][DEBUG] : Next Holiday 365
[2020-01-25 00:00:02][DEBUG] : Next End Holiday 365
[2020-01-26 00:00:03][DEBUG] : Redday 0
[2020-01-26 00:00:03][DEBUG] : Nredday 18287
comment corriger en V3 en V4 Effectivement avec la geoloc Jeedom ça repart
