Je ne comprends ce qui se passe avec CloudsyncPro.
Je l’utilise pourtant avec Google Drive depuis très longtemps sans problème et, pourtant, depuis quelques semaines, à chaque sauvegarde il crée un nouveau répertoire nommé « NEW FOLDER » dans lequel il met la nouvelle sauvegarde.
J’ai été jusqu’à recrééer un nouveau Google Drive et refait la manip d’association, rien à faire.
A la fin de l’association Google, après tous les messages de mise en garde, j’ai un écran blanc.
Voici le message d’erreur récolté dans le log de Cloudsyncpro :
0294|[2024-04-30 00:22:32] ALERT : Starting task (JGDriveJeed/BackupJGDJeed #11617)
0295|[2024-04-30 00:22:42] ERROR : Erreur exécution de la commande [Système][JGDriveJeed][BackupJGDJeed] : Task finished on Error (JGDriveJeed/BackupJGDJeed #11617)
Le message de la nouvelle tâche de sauvegarde :
0000|2024/04/30 00:22:32 Failed to create file system for "1017:/JEEDOM/Backup": couldn't find root directory ID: googleapi: Error 403: Google Drive API has not been used in project 1085287023197 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/drive.googleapis.com/overview?project=1085287023197 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.
0001|Details:
0002|[
0003|{
0004|"@type": "type.googleapis.com/google.rpc.Help",
0005|"links": [
0006|{
0007|"description": "Google developers console API activation",
0008|"url": "https://console.developers.google.com/apis/api/drive.googleapis.com/overview?project=1085287023197"
0009|}
0010|]
0011|},
0012|{
0013|"@type": "type.googleapis.com/google.rpc.ErrorInfo",
0014|"domain": "googleapis.com",
0015|"metadata": {
0016|"consumer": "projects/1085287023197",
0017|"service": "drive.googleapis.com"
0018|},
0019|"reason": "SERVICE_DISABLED"
0020|}
0021|]
0022|, accessNotConfigured
Et le message de la tâche qui, malgré les erreurs, crée des sauvegardes dans un nouveau fichier appelé « NEW FOLDER » :
0000|2024/04/29 23:41:47 Failed to create file system for "203:/JEEDOM/Backup": couldn't find root directory ID: Get "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/root?alt=json&fields=id&prettyPrint=false&supportsAllDrives=true": couldn't fetch token: invalid_grant: maybe token expired? - try refreshing with "rclone config reconnect 203:"
Par avance, merci de votre aide.
Amitiés
Informations Jeedom
Core : 4.4.5 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : CloudSync Pro
Version : 2023-04-09 15:26:26 (beta)
